Здравейте
Карам О2 произведена 08.2005 - вече е на 160 000км и се държи добре но от 1/2 година елстъклата на преднитеврати почнаха да скърцат неприятно при вдигане и сваляне . Има ли начин без да се свалят кори да се справя с проблема ...например WD 40 с тръбичката между стъклото и гуменото уплътнение .....
При мен същия проблем се реши само с ЯКО чистене на уплътненията . Сваляш до долу двете предни стъкла и започваш да мушкаш пръст с влажно парцалче пред и зад уплътнителите . Ефектът е 100 процентов ! Обърни уплътнителите наопаки и там чисти ...
Предните стъкла се отварят най-често и затова там попадат песъчинки ...
Успех !
Може в уплътненията да е проблема, но при мен съвсем не беше от тях :? .
Наложи се разглобяване на вратата, включително разпробиване на попнитовете, и смазване на механизъма.
Дано в случая да е от уплътненията smile021 .
Онзи ден при мен се случи нещо такова, бях я мил и като свалях шофьорското и се чу едно много гадно "Дздвзввздцццццкь". Направо откачих като го чух - свалих го на макс до долу и прокарах пръстче само между уплътненията. Ефекта беше сто процентов, потвърждавам поста на колегата Димон! Без да искам съм уцелил какво да направя. като го вдигнах и нямаше гадости.
Просто много ме стресна как се разскърца още ново :D
ПП: Пиши какво е било, като го оправиш.
