Може ли някой да каже каква е дължината на предните и задните пружини - сток - при нормално разгънато положение? Имам предвид когато не са монтирани на колата... хм?
ама много съм тъп - в синята/зелената книга си пише всичко
предни пружини, свободна дължина:
до 79г - 284.0мм ...... след 80г - 276мм .... диаметър на телта преди/след 79г - 12.0мм/12.5мм
задни пружини, свободна дължина:
до 79г - 331.0мм ...... след 80г - 316мм .... диаметър на телта преди/след 79г - 13.0мм/13.6мм
Може някой да си мисли че тези данни нямат значение, това обаче съвсем не е така, когато някой *** е решил да реже пружини без да сваля мост :mrgreen:
