Колеги, някой да знае как се източва антифриза на двг.1.6 АЕЕ? Откачих съединението от радиатора и от там източих около 2 л.антифриз.Но не намирам никъде пробка на блока.
няма , но какво искаш да направиш за да ти обясна какво трябва да направиш .
Колега v_savov67,искам да сменя антифриза,защото купих колата преди няколко месеца,но не зная преди колко години е сипан този антифриз.
Колега толкова е имало затова толкова е изтекло, наливай новия и карай!!! :smt017
smile091 Това е несериозно!
momcho2000,ако решиш на твоята фела да сменяш антифриза обади се/Видин е на 100км. от Монтана/аз ще дойда и ще го сменя по този начин.А сега сериозно.Колата е в движение,така че според книгата на К.Косев в нея би трябвало да има около 7литра антифриз.Старият антифриз е зелен /предполагам че е G11/,а новият който съм купил e G12 /розов или червен-както искате го наречете/.Доколкото прочетох тук там G11 и G12 не трябва да се смесват.Освен това какъв е смисъла на упражнението,след като на стария ант. антикорозионните свойства са отишли на кино.Нали за това искам да го сменя.
обърни я по таван или с дрелката си направи дупка на блока
не може да го източиш всичкия бре колега
най много ще източиш през водната помпа-свали нея
а колко мм.да бъде дупката
Налей и вода, караи така 2-3 дни, и после източи. и така 7-8 пъти и ще прочистиш стария антифриз. Сега уж е пролет и няма да замръзне, после каквото изтече долей концентрат
120 ката я промивам без термостат с 50 грама веро карам 20-30мин, и после на 2500 оборота като върти мотора и блъскам вода от градинската чешма като през 15-20 сек откачвам дебелия маркуч, докато се избистри (около 2-3 часа) и вече 3 пъти съм страшно доволен от резултата, но на фелицията мисля че термостата не се откача от пластмасовата измишльотина на VW наречена тяло.
Източи антифриза колкото се източи , сложи маркуча и сипи вода , карай един ден , пак източи и налей вода , направи това три , четири дни , и чак тогава можеш да си сипеш твоя антифриз ,но трябва да бъде разреден с дестилилана вода . Същото можеш да го направиш като загряваш колата до включване на перката.
Просто няма как да се източи всичко. Може да източиш по-голямата част, ако надуеш в казанчето. Ако свалиш маркуча на термостата също. Целта е да влиза въздух за да изтече повече. Аз мисля, че източих поне 5 литра когато си сменях термостата.
Благодаря на всички.Ясно ми е по принцип какво трябва да се напраеи.
