Проблеми с чистачките на Октавия 1
venll
Проблема ми е, че като подам контакт чистачките се включват и започват да се движат. Свалих капаците на волана и изключих буксата на чистачките, но те продължават да се движат. Свалих предпазните кори под волана и при изключване на реле №377 спряха, но дали това е релето на чистачките или е друго не зная. Скоростта с която се движат е на първата степен, след интервала. Ако включа на втора степен се вижда, че се движат по-бързо. Степента с интервала е няма, но смятам, че дава някъде накъсо и при контакт се включва първата степен. Сега карам с изключен бушон, но не си е работа при тези дъждове. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как да го реша. Благодаря Ви предварително.
един приятел имаше същия проблем и при него проблема беше в релето
:smt017 Един познат с голф му правеше същия проблем и се оказа релето! Успех!
