Имам следния проблем, изхабих си докрай течността за чистачките от резервоарчето и след като налях новата течност пръскалките спряха да работят. Да поясня като натисна течността излиза съвсем малко сякаш няма налягане да направи добра струя. Дали се е прецакало нещо. Става въпрос за Октавия 2 1.9 ТДИ.
Някъде нещо се е запушило. Размърдай маркучето за водата, до където стигаш.
Некъде ти се губи налегането по маркучетата! smile159
Ако по маркучите всичко е наред пробвай с препарат срещу котлен камък. От калпава течност се образува котлен камък (особено ако е позамръзвала) и проблемчето се решева с течен препарат или оцет (ама много мирише).
аз сложих калгон на 4л вода изпръсках я и всичко е 6
Преди имах същия проблем, изчистих котления камък с препарат за почистване на кафе машини. От тогава си купувам концентрат и разреждам с дестилирана вода, за сега няма проблеми.
Имам следния проблем, изхабих си докрай течността за чистачките от резервоарчето и след като налях новата течност пръскалките спряха да работят...
Когато е останало празно - тогава са се запушили пръскалките ...
Отиваш на гумаджия и надуваш с гумен накрайник по обратния път - през пръскалките и си готов !!!
Ако не се оправи оттам - сваляш идващия маркуч от капака към моторчето и надувате там !!! Успех !
Благодаря на всички за предложенията в крайна сметка се оказа че самите пръскалки са запушени.
Купих си нови от ЕТ за 10 лв бройка смениха ми ги много бързо и сега вече всичко е ок.
