Искам някой с фелиция '95 да премери съпротивлението на термостата който праща показания на уреда на таблото, в студено състояние примерно при нормална темп на въздуха и после при работна темп. на запален двигател А също и ако може да ми запише номера набит отстрани на датчика, тъй като на колегата мишо алкохола не му се виждаха ясно цифрите той е нещо от сорта XXX XXX XXX XXX
После някои с фейслифова фелиция да направи същото на крачета 2 и 4 на датчика с жълтия пръстен - изстинал мотор и после работна темп на запален двигател ето картинка на която са отбелязани 1 и 3 download/file.php?id=16664 нужно ми е показание от другите 2 ;)
Благодаря на тези който биха се прежалили ;)
При студен мотор 1.47 К ома на едната двойка ,2.94 К ома на другата ,при топъл мотор 0.17 К ома и съответно 0.34 К ома на другата двойка.
Благодаря ти !
Хайде сега някой да премери и стария датчик, фелиция 95 и да се разбере съвместими ли са.
Не са. Принципно не става да сложиш единия вместо другия.
върнах пластмасовото тяло и взех термодатчик за него, отивам да монтирам и ако не бачка пак уредчето на таблото, както трябва, ще счупя нещо ;)
