колеги нормално ли е на 13000 км да долея 300 грама масло
mihael nikolov
днес направих 13000 км от първата смяна на масло и сутринта проверих маслото и беше малко над минимума(първото масло го смених на 11000 км а сега съм на 24000) с оригиналното масло не беше мръднало грам а сега със този кастрол магнетик дето го слагат в ЕТ долях към триста грама не е ли рано да го гори е..хти нали е нова кола или е от маслото(имах голф 3 гти и с едно масло го гореше а с арал не буташе).споделете вашите фабии бутат ли маслото или не( а най интересното е че не светна нито лампа нито нищо).ПОЖЕЛАВАМ КЪСМЕТ И ЗДРАВЕ НА ВСИЧКИ.
Какво те притеснява? Няма нищо ненормално. В книжката на колата пише, че при определени условия разхода може да достигне до литър на 1000 км.
да но не знам за нова кола нормално ли е до сега съм карал само втора употреба за тях е нормално въпреки че имах ауди 1.9 А4 тди не буташе грам масло за 10000 км а беше на 212000 като го взех просто за това питам иначе знам че е нормално да гори по 100-200 на 1000 км
това си е повече и от 120ка, да не би да си сложил една нула по-малко? :-k стана ми любопитно просто...
Не, няма. :D
Карайте си колите със здраве и не се тревожете за глупости. smile159
Понякога и от некачествено (неподходящо) масло се получава това.
Производителя се презастрахова с тези 1л/1000км. Иначе за 10-15к км е нормално да заминат 500гр. При мен от купуването до сега нормално доливам 300-400гр/15000.
Аз съм минал около 4000 км от първата смяна и не е мръднало маслото. Незнам дали има значение, но са сложили шел, а не кастрол.
mvpenev споделяй переодично има ли промяна в нивото ако може защото ми предстои смяна на маслото след 2000 км и да знам дали да не сложа този път шел(то май на предната греда има емблема на шел)
Ако има промяна ще пиша. Между другото мен не са ме питали какво масло искам, после видях че е ШЕЛ. Спомням си че имаше промоция , купуваш 4 литра - взимаш 5. Така че мисля при втората смяна да си взема само 2 литра ШЕЛ и да използвам старото, незнам само дали не е проблем , че е седяло една година в тубата.
