Проблем щека за масло
Камен
Днес при проверка на маслото (Октавия 1 1.9 TDI AHF) се счупи водача на щеката за маслото (моркова) и няколко едри парчета около 0,5 см паднаха в картера . Има ли някакъв проблем ако се кара така? Маслото е ново и дали при смяната му ще излезнат от картера. При Фолксваген знам, че има цедка на маслената помпа и няма проблем, но при Октавията?
Благодаря!
И при мене се счупи преди около 2 години и паднаха парчета вътре в картера. Нямал съм проблеми и сигурно са или смляни или са излезли при смяната на маслото. Карах с парцал намотан около щеката 2-3 седмици понеже новия "морков" трябваше да го чакам от Чехия - нямаха наличен в ЕТ за моя мотор. Струваше 9 лв новия "морков".
