Здравейте!
От скоро усещам, че колата няма инерция и един ден докато карах, я оставих да спре сама срещу наклон - без да използвам спирачките.
Излезнах и проверих дисковете, предните бяха ОК, но задните се бяха напекли. Навремето на Фелицийката се запушваха маркучите към спирачните апарати и накладките не връщаха, дали и тук е същия проблем или с АБС-а е по-сложно.
Търсих подобна тема, но не открих.
Моля споделете Вашия опит.
Провери жилото на ръчната. Може да не връща докрай
и водачите
колега просто ти е натегната ръчната повече,отхлаби я малко и гарантирам ,че няма да имаш проблем smile027
Привет и Благодаря за съвета! Ръчната е ОК.Свалих задните гуми, където успях вкарах WD-40 /на жилото и на ступорите/. На едното колело отпусна, но на другото изглежда трябва да се раздвижи буталото.
Здравейте, и за да приключа с темата ще ви споделя как го реших:
Изглежда проблема беше в това, че буталата бях запекли. При мен дискове и накладки също бяха за смяна, така че купих дискове и накладки и миналата събота, за около три часа с подръчни инструменти се справих със смяната, съответно както се очакваше проблема с търкането на накладките и загряване на дисковете след раздвижване на буталата се оправи.
п.с. Открих, че ключ за големия флекс, като се пилне малко встрани идеално пасва за развъртането на буталата с цел прибирането им.
Поздрави за всички колеги от мен.
=D> браво,по някога и неволята помага,просто трябва да я повикаш на помощ.
На мен ми задържаше заден десен апарат - жило ръчна се оказа, Октавия 2000г.
