Колеги, забелязвам от време на време на студен двигател, при подаване на газ оборотите на двигателя рязко падат почти до изгасване. Значи колата е на свободна и нормално при студен двигател държи около 1000-1100 об./мин. и при леко натискане на педала на газта, двигателя сякаш се дави, прекъсва и тресе. След около 2-3 мин. на оборот проблема липсва. От какво може да е според вас ? Колата е: О1 ; 99г.; 1,6 кубика ; кара се на бензин .
И един въпрос малко в страни от темата. Нормално ли е при сключване на каско и маркиране на кола, да искат да снимат ключа в близак план, поставен върху полицата :-k Не е ли опасно при евентуално загубване, открадване, споделяне.... на въпросните снимки, някой да злоупотреби !? Все пак на полицата има данни, номера, в комплект и със детайлна снимка на ключовете могат да се направят много неща.
виж стойностите на темп датчик
За ключа снимат кво ли не уж за доказателството че има имобилаизер. В дзи искаха само да им по покажа ама може и да са го щракнали.
Преди 2 месеца познат от форума я "прослуша" с VAG-COM и имаше няколко натрупани грешки, сред които и температурния датчик . За да се видат въпросните стойности, на VAG-COM ли трябва да се закача
За да се видат въпросните стойности, на VAG-COM ли трябва да се закача ?
да
