Забелязвам тези дни, че от ауспуха ми (фабия 1.4 100 кс, бензин) излиза прилично количество вода (конденз), познат ми каза, че това е признак за добро изгаряне и, че няма от какво да се притеснявам, дали наистина някой може да го обясни..на другата ми кола, която е по-нова, няма нищо подобно.
Няма проблем, нормално е. Мини 100-тина километра и водата ще се изпари, явно минаваш само на къси разстояния.
да, карам я през няколко дни - 2-3-5 км и после пак пауза...
Този проблем е много характерен за коли на газ, но и на бензин на къси разстояния се появява. За генерално решение е достатъчно да се пробие малка дупчица в гърнето. Така водата изтича и не се здържа в гърнето предизвиквайки ръжда (съответно съкращаване на живота на самото гърне). Дупчицата се прави в най-ниската част близко (2-3мм) от заварката. Бургия 2-3мм е напълно достатъчна.
Това, което е написал колегата PRR е най-удачното решение. При мен повечето км се изминават по същия начин. Преобладава градското шофиране и наистина конденза е осезаем. Колата ми е същата - Фабияна 1.4 101 hp и цяла година от както я имам се чудих дали да и приложа тази интервенция със свредло 3мм, но уви има резултат. Единствено ме притесняваше покачването на шума вследствие разпровиването на гърнето, но звука в купето изобщо не се е променил. Единствено, когато си до автомобила отвън и застанеш отзад до ауспуха се чува леко свистене. Но е в границите на поносимостта :D
П.П. Даже от майстори съм чувал, че когато поставят ново гърне на автомобил в повечето случаи прибягват до този метод (особено ако колата е на газ). Защото новите гърнета не са като оригиналните и по този начин удължават живота им.
