Проблема е следният , колата има аварийни светлини ,но мигачи няма!Бушоните са наред кабелите също ,а също губи и клаксон.Вчера си купих и лостчетата с механизма и пак нестава !Кажете ,какво може да е , защото просто незнам ?!
Провери клемореда за извадил се кабел от него!
Не е това проверих го сутринта!
Виж дали релето ти е ок. И дали няма някоя разхлабена обувка. Имах същия проблем преди време. Стегнах обувките (ама яко) и работата заспа. Намира се зад пепелника.
Релето преди 3 дена го смених ,защото тогава губеше дясна аварийна светлина !
Не съм много сигорен, но все пак се обърни към Ел. техник
Успех
Вземи пробна лампа и търси къде се губят тоците- след бушоните, преди и след ключа за мигачите. Разбира се, трябва да си "на контакт".
Прегледай и ключа за аварийните светлини.
Губи ти се + който отива до лостчето. Имаш ли дълги и светлинен клаксон?
звънни днес след 12:30 до към 8 съм свободен, ще се видим ще пием бира, ще почовъркаме и ще те оправим. 0886471695
Мерси на всички за отговорите!Баща ми днес е открил причината !От релето е било ,защото е руско от жигула ,сега съм с чешко и всичко е ok \:D/
Браво! =D>
Шкодите имат алергия към руски части! :lol:
Aз взех от баща ти скобата за барабани. Питай го дали е проблем да я задържа 1 седмица примерно? Доколкото разбрах твоята ще я чупим края на месеца
maxrpm няма проблем smile027
