Вчера бях неприятно изненадан, когато забелязох, че задна лява седалка е влажна откъм вратата. При по-внимателно оглеждане забелязох, че има влага и на пода на задна ДЯСНА ](*,) Значи тези дни валя страшно много дъжд, като количество и като продължителност, но не съм очаквал да се появят такива проблеми :smt0344 !
Днес доста си поиграх с шишетата със вода, за да видя точно откъде идват проблемите :-k .
Задна лява врата, след доста поливане ми прокапа отгоре, между уплътнението на купето и самата врата ! Вратата има малко по-голям луфт отколкото другите и явно не може да прилепне добре към гуменото уплътнение !
Задна дясна ми прави мизерии от съвсем друго място. При нея се процежда вода между стъклото и неговото си уплътнение. След доста поливане отвън, изби тънка вадичка вода от долната страна на кората и потече на пода .
Дайте някакви съвети, че ако продължава така ще изгние всичко smile012 и седалката от ляво, и пода отдясно smile012 !
П.П.
Как се свалят корите на вратите, при оглед видях на профила на вратата видии тип "звезда" . Само тях ли трябва да развия ?
1. гореспоменатите винтове
2.сваля се и капака на дръжката на вратата там има 2 винта с кръстата отверка
3. малка видия намираща се под малката пласмасата близо до малкия говорител на вратата
после като развиеш всичко повдигаш леко кората нагоре и към теб
! леко се откача жилото от ръкохватката ( запомни точно как е поставено черното жило в малкия жлеп)
! откачат се внимателно всички букси
и после по обратния ред за зглобяването :!:
Дръжките не виждам как да ги отворя, изглеждат ми като цяло парче. Нямат процеп, още по-малко капак, приличат на тръба с елипсовидно сечение .
горната част до към средата на дръжката е капак
леко подпъхваш широка плоска отверка ( нож) близо до дръжката в средата някъде до тапицерията да може да се пооотвори за да не нараниш дръжката и да останат следи
Дръжката на стъклоповдигача не се демонтира, така ли да разбирам :-k !?
Имаш лично smile150
П М
Колеги, дайте съвет какво може да се предприеме с лявата врата :) .
С дясната ми се изясниха нещата и ще действам по проблема.
