Здравейте, преди 3 дни си взех Фабия 2000г. , 1.4 , 16v , 100 кс , бензин
Проблема ми е ,че като запаля колата лампата на диагностиката не ми гасне.Предния собственик каза,че е махнал катализатора и може би е от това.Вчера купих основния,оказа се , че има още един катализатор (била е с 2) , но отново продължава да си свети лампичката.Колата за сега мисля да не я карам , преди да я закачим на компютър и да се види от къде идва проблема.Пропуснах да напиша ,че е с 2 ламбдасонди. Ако някой е имал такъв проблем , моля да сподели.
Лампата светва при всякаква нередност по двигатееля (и не само). Т.е. закачи я на VAG-COM, виж грешките и след товаа може да се умува.
Да , аз тия дни ще я закача и ще пиша резултата.
Тази лампа отчита проблем в управляващия блок (компа). В тези автомобили всичко електронно минава през компютъра и се командва от там. Един датчик да е заминал или някоя жичка да е прекусната и да не предава информация към компа и отчита проблем,при което компа минава на сервизем режим на работа и позволява движението на автомобила до сервиз за отстраняване на проблема. След отстраняване на проблемния компонент се зачита грешката която е саписана и лампичката би трябвало да спре да свети.
Късмет!
ходих до магазина на шкода в града и ми казаха, че събота ще могат да я закачат и да я видят. Ще пиша за резултата. :)
Закачихме я на компа, даваше грешки от ламбдасондата преди катализаторите и се оказа,че е за смяна.Провериха всичко останало по електрониката на колата и си е ок.За сега ще я свалим(ламбдасондата) да видим номера и ще я търсим. Видяха ,че куплонга е с 5 кабела. За сега лампата на диагностиката не ми свети като запаля.:)
Благодаря на всички,който писаха по темата. smile159
Здрасти и от мен :D Колежке ти ли си със сивото комби което се появи наскоро в града?
За ламбда сондите:
1. Ламдата преди катализатора е кофти че е изгоряла защото тя следи за работата на двигателя и ......./Предполагам че Цанко ти е гледал колата а той си разбира и няма с какво да го допълня/
2. Задната Ламда следи само за работата на катализатора и ако няма разлика между газовете преди и след катализатора светва лампата за диагностика. Ако сложиш неоригинален катализатор или тръба пак светва. Има опция /при някой модели/ софтуерно колата да си мисли няма катализатор и тогава лампата няма да светне.
Имаме същия проблем с една Бора 1,6 16V и си върви така на светнала лампа вече доста време. Това което ти пиша в момента го знам благодарение на малко четене по форуми и на Цанко от Skoda - Плевен за което пак му благодаря че си губи времето да ми отваря очите smile126 .
Здравей колега :)
Не съм аз със сивото комби, то на снимката от подписа се вижда моя шкодилак.А аз и не съм го разходила все още обстойно из града :) видиш ли го-няма да го сбъркаш :mrgreen:
Благодаря ,че писа по темата :) А аз сега си търся ламбда сондата.
Хмммм Фобията от снимката няма как да я пропусна ако е около мен smile035 . Успех с търсенето на ламдата и пиши как вървят нещата.
Взехме ламбда сонда от rgc нова,сложихме я и изчистихме грешките.Ще покараме и ще видим. Момчето е коректно,ако имам нужда отново бих го потърсила.
Мдамм много са точни ама дано не ти се налага да ги търсиш повече :)
Чакам хубавицата да се появи по Плевенските улици smile035
На снимката много радва, сигурно наживо е още по впечатляваща.
Мерси :) вече се появи няколко пъти
