Проблем с климатика на Фелиция 1.9 дизел
bobigrig
Колеги случая е следния. Баща ми както се кара Фелата, минава през една неравност след което климатика спира. Какво може да е според Вас? Има ли възможност нещо да се е откачило и ако да, къде да бъркаме да го оправим? smile012
Колега отиди си на майстор! В смисъл, че може да не се е откачило ами просто да си му е дошло времето! Успех
Такива съвети от сорта отиди на майстор...мерси! А и климатика скоро беше на майстор, а в случая спря от раз, а и не ми си дават пари по майстори. Питам, ако случайно някой знае да каже, а не да трупа постове с безсмислени съвети.
Аз лично колега не видях нищо безмислено в поста, но както и да е.
Провери в раздел "Литература". Ще откриеш ето това:
http://store.hamsia.org/docs/index.php? ... jectId=556
Устройство на климатика. На немски е но е с подробни картинки. Ако успеете да откриете кое и къде се е откачило - супер. В противен случай наистина ще трябва да посетите майстор. За съжаление те са тези, които знаят къде да пипнат и какво точно да проверят. И за да ти вземат парите не споделят с нас най-честите дефекти по системата.
Не реагирай толкова остро. Разгледай линка, който ти изпратих и ако установите и отстраните дефекта ще си спестил пари. Иначе....нямаш избор.
Успех.
най,честите дефекти са теч от системата или компресора,разбит лагер на компресора,датчика за налягане,съедин-ля на компресора
много са нещата,не може да пишем фермани на всеки който не му се давали пари....не се сърдете
на кой му се дават пари??
на мен ми се взимат само :D
Колега провери си релето на компресора,може да не дава добър контакт. Най-добре виж схемата на климатика за да го намериш. Аз имах проблеми с това реле и докато го открия колко "компетентни" майстори съм обиколил не е истина. Успех!
Колега гледам че си от София ако неможеш да се справиш пиши ми ЛС или в темата ще помагам :smt017
Благодаря колеги! Чакам баща ми да се върне от прованса и ще я преслушам. Надявам се да се справя сам и да не досаждам на никой. Поздрави и smile027 .
И аз имам същият проблем,само,че при мен дядото я удари отдолу.Като ровех открих един изгорял бушон,но след смяната не тръгна.Оправих се с линка :D
