Здравейте колеги,
Имам следния проблем: от 2-3 дни ми се случи в жегата както си карам,изведнъж светва "ЕРС",поддържа около 1200 оборота и се форсира максимум до 1700,като загася и запаля се оправя. Споделете ако някой е имал такъв проблем.
smile021
Диагностика с ваг-ком smile021
Здравейте колеги,
при мене беше проблем с педала за газ и след смяна се оправи smile027
А сумата каква беше,ако не е тайна ? :-k
Около 180 лева, но има вариант да се излекува.
Как може да се излекува
в моя случаи на диагностиката ми даде грешка педала на газта,след изтриване се появя пак ,и беше сигурно че проблема е в педала на газта...в нашите магазини ми казаха доставка до една седмица, а на мен колата ми бе необх.....и се пробвах да отстраня проблема...нямаше какво да загубя.педала нагазта ее пласмаса на една ос и разни пружини по него,и един потенциометър с четери писти.
сваляш педала тои е на кофти място на три гаики се държи с малка гидория ще се справиш,отваряш капачето на потенциометъра,пръскаш го с контактен спреи раздв. го така няколко пъти,съхне и ако имаш късмет педала се оправя....още карам така.
дано да съм ти помогнал
Mерси за съвета, ако продължи да го прави ще се саморазправям с него!
  • 6 месеци по-късно...
Колеги помагайте, и на мен ми светна ЕРС-то и колата направо се удуши.
Да поясня: Фабия 2 1,2 60к.с. пробег 30хил км. и газова уредба от около 8000км.
Заведох я на диагностика и компа отчете проблем в единия датчик на дроселовата клапа- за съжаление всичко е капсуловано, а от еуратек искат около 600лв. за целия блок.
Имал ли е някой такива проблеми, как се оправят, и може ли накой до помогне? smile126
