Не ще да върви
spartanez
Вчера на магистрала Хемус на тунелите намалих на 80 някъде и след тва давам газ на 4та и няма никой. Включих на 3та на около 3000оборота и пак газ и оборотите не се мръдват ама изобщо. Едвам набираше, на моменти съвсем леко, докато не дойде наклон. Моля ви дайте некви идеи какво може да й има на колата - фабия 1.9 тди.
Силно се съмнявам съединителя да има нещо общо със невървенето на колата.
Колега, по-добре върви в сервиз, т.като за дизел причини да не върви може да има много и най-различни.
Съединител не е при тези симптоми.
Двигателят най-вероятно е минал на авариен режим, на таблото не светна ли лампа?
За да се разбере проблема трябва да се прочетат грешките.
чакай да хвърля пак боба: :-k
Ха, ми то сега ми го дават като на турбина.... ;)
Може да е от много неща, но трябва да отидеш първо на диагностика и чак тогава да пишеш как най-безболезнено да се разреши проблемЪТ ти. Съжалявам за спама ама тази тема има развитие само в сервиз но не и тук!
Успех колега!
ПП: Споко, по стара кола и по ново гадже все си има работа! Ще я оправиш. smile159
На О1 1.9 ТДИ така в движение и спираше турбото, както си караш. В даден момент натискаш педала и няма никой, оправяше се по следния начин. В движение загасяш двигателя, и после като запалиш, проблема е изчезнал. Това спиране на турбото го правеше при много голямо натоварване. До колкото си спомням, но не съм сигурен проблема се появавял, защото турбината прегрявала или нещо подобно и някаква защита я спирала ( цитирам чужди думи, за които не гарантирам, а и неразбирам smile004 ). Само споменавам, ако може да ти е от полза тази информация.
Колега, това го прави, когато турбото влиза в АВАРИЕН режим за да се предпази. Получава се от:
-пренадуване
- в топли и горещи дни натискане на макс и то продължително време.
Ако турбината му е каталясала- ще пафка яко и може да хвърли масло.
Ако е в авариен режим- досега да се е оправила. А и в авариен режим на ниските си върви почти нормално.
Мерси, колеги. На таблото нищо не светва. Явно ще трябва VAG COM. Но наистина все едно турбината не се включва. Бе кво да се прави - дезел, все нещо някога каталясва. :(
-пренадуване
Мдаа най-вероятно си прав, като се има в предвид, че е чипосвана и карана така вече 3-4 год.
при мен дебитомера е доста зле в комбинация с климатика след 2400об мотора почва да набира тромаво и да бучи задължително си провери дебитомера !
колега аз имах 1.9 тди 110 к.с. ауди а4 и два пъти ми стана така и се оказа че е спукан маркуча на турбото и след закупуване на нов около 140 лв. се оправи.дано да съм повмогнал малко.Колата не можеше да вдигне повече от 40-50 км в час(за сведение беше автоматик и се форсираше до 4000 об и вървеше с 40-50 км в час)
колега а като натискаш педала пуши ли много ?
Изобщо не пуши :( Или поне не съм забелязвал. Най - много леко да изхвърли дим, когато тръгне да изпреварва, но доколкото съм чувал, това е в рамките на нормалното.
ако не си сменял горивен филтър скоро бих ти препоръчал да го направиш
Дебитомер?
При мен като правихме магарии с Есто първия път така с еполучи-хич не вървеше и не пушеше!
Чакай пак да хвърля боб-а:
"Шах". нищо не излезе, освен че трябва намесник-VAG COM!!!
Моля ви спрете да гадаете и насърчете човека да отиде в сервиз, а не да го забатачвате повече.... Благодаря.
Успех!
ЧЕ ще се ходи у сервиза, тва ясно. Притесняват ме тия "майсторите" в Еуратек. Че сигурно ще ми кажат, че трябва да се смени и резервната гума :D
Затова исках да ви питам това-онова, да бъда предварително зареден с евентуални причини за този проблем.
И,аз залагам на дебитомер smile092
Силно се надявам,колегата да е направил вече една диагностика,че да спрат залаганията smile159
Скоро определено ще се прави диагностика.
Е пък не ходи там, вече всеки втори колега сигурно има ВАГ КОМ и на цената на една бира ще ти се притече на помощ(бирата щото е жега все пак тия дни).
Днес бях у ЕТ - момчето каза че дебитомерът е заминал - 230 лв. бил нов :( . Някъде да се продават на по ниска цена, че ще се ходи на море, но да има с какво все пак :)
Смених дебитомера с некъв куче марка за 117лв :( Като го поставиха в сервиза на Бош бях попарен от ония, че е пълен боклук. Но като си тръгвах и се качих на околовръстното, по навик дадох газ до дупка, за да тръгна нормално. Този път обаче колата направо излетя smile152 Стигнах до надлеза на симеоновско шосе и навръщане - газ до дупка. Малко преди новото кръгово на Драгалевско шосе бях вече на 180 км/ч :D Pure diesel power smile126
