Някой намери ли решение на проблема :?:
Защото и аз вече полудях, вече няма студено, няма топло... и след автомивка скърцат, и четирите стъкла :evil: .
Задните по-малко, около 1 минута след затваряне.
Предните обаче, скърцат поне 10 минути след затваряне.
По никакъв начин не мога да разбера откъде излиза звукът, скърца стъклото с цялата си площ.
smile091 ,ех да ви имам проблемите!
според мен проблема,вероятно е от мръсотия и само с едно почистване на уплътнението на водача до долу ще млъкне всичко.
Само да добавя, ако дори и с 1мм се свали стъклото надолу и спира да скърца.
Скърцане има само, когато стъклото е напрегнато докрай в затворено положение.
Митко, кое точно място имаш предвид?
Значи скърцането изчезва със сигурност (1) когато вали дъжд, (2) когато измия колата и (3) когато навън е хладно (примерно под 15 градуса) :-k
Най-страшно скърцат когато е стояла колата цял ден на слънце. Предполагам детайлите се разширяват от топлината и допълнително уплътняват.
Но не мога да преценя количеството вода, което се стича във вратите и дали мокри механизмите. Ще намокря само стъклата без да се стича вода вътре за да видя дали е точно от уплътненията.
Същия проблем го имам и аз. Ще пробвам и аз да видя какво ще стане.
уплътнението във водача вътре във вратата
Чавдаре , що не я закараш в ЕТ да я оправят бе ...Скърцането и тропането ! След като си ходил поне 2,3 пъти за този проблем , трябва да си записан и макар да не си в гаранция са длъжни ! Поне живееш in София , man ! Малиии , ако бях на твое място .... След 30 дни "ИЗДЕЛИЕТО" се заменя с ново , в случай на недовеждането му в нормално състояние. А за нормалното състояние може да твърди само собственика му ... ;)
Това за "длъжните" не ми стана много ясно... То задължението им изтече вече ;)
Не искам да ми скубят сакатлъшки кората, да ми дупчат душмански нитовете, и да напълнят вратата със стружки и други отломки.
Не, и да си платя после за издевателствата [-X .
Ще ми се да се анализира и локализира точно проблемът, и да се реши адекватно лично от мен.
Meжду другото :
Никога не бях чувал такова стържене на стъкло без да бъде оставена следа :D .
...При мен също се появява периодично , но след някоя мивка се изгубва .
за "длъжните" : ако в гаранция си предявявал претенция и не ти е отстранена поради някаква причина , същата може да ти бъде отстранена и извънгаранционно , стига да имаш някъде заведено оплакване отпреди .
Аз по-горе писах, защо не искам да ходя при "длъжниците" :lol: си.
Друга причина е, че съм се оплаквал от една врата, а сега от четири.
Да не говорим, че методите им явно не работят добре.
Освен това мина и около година от тогава...
Незнам на О2 как е но на старта октавия скърцат отвратително пантите на вратите в жегата лятото. Решава се с вд 40 поне до следващото лято.
