Шкода фабиа 1.4 МРI на празен ход + централно
e_kondov
Имам Шкода фабиа 1.4 МРI На празен ход има колебания в оборотите и по някога гасне. Също така от шофьорската врата не се отключват останалите врати и хидравликата от време на време не работи. Ако някой е имал подобни проблеми и е успял да се пребори с тях,моля да сподели!
P.S:Blackpearl:Колега, редактирах ти поста. Пише се Шкода! Пиши по грамотно.
Добре дошъл в клуба.
За колебанията на празен ход си почисти дроселовата клапа.
За отключването на вратите от шофорската, има функция първо да се отключва тя и после останалите при повторна команда. Но може и микроключето в бравата да е сдало багажа.
За хидравликата - диагностика, сигурно някой проводник прави лош контакт. Ако отказва при колебанията на празен ход, оттам е проблема. При падане на напрежението, електрониката изключва.
П.П.: Абе оправи си малко правопис, че е мъка да се чете.
