Здравейте Блокира ми задно ляво колело .Според мен е блокирала ръчната :((( Колата не беше карана отдавна и беше оставена на ръчна .Искам да попитам дали наистина е от ръчната както си мислия аз или е друг проблема. Намирам се в Италиа ако може някой да ми помогне Ще бъдя Много благодарен . Пробвах да го раздвижа .Качих двамв по тежки приятели но пак не помръдва . Ръчната в момента си се движи няма проблем но явно е залепнало само на едното колело .Благодаря ви предварително :)))) smile049
Skoda Fabia 2001 godina 1.4 benzin
Залепнала ти е накладка ... ако не помогне опита да ги раздвижиш ( напред - назад дорде не каже пук ) ще трябва да посъветваш барабана с чук да му образуваш малко вибраций и ако това не помогне разглабяне .
Пробвай да раздвижиш жилата. Освен това можеш да пробваш да свалиш гумата и да удариш барабана 4-5 пъти с дървен чук или с обикновен но с дървена подложка.
И на мен ми се е случвало. Оттогава, когато колата е на паркинг за по дълго - никога на ръчна. Аз го оправих като нагрях барабана - бавно обливане с вряла вода и след това с една отвертка през дупката на лостчето за прибиране на накладките успях да ги отлепя. При мен нищо друго не успя да помогне, нито каране напред-назад, нито бой с чук.
Само бой,боя оправя работата!
Така както си написал поста си аз ще те посъветвам:
Наираш се в Италия и там е топло заради което малко вероятно да е залепнала накладка както става през зимата от влагата и студа.
Казваш доста време при което от корозията вероятноста жилата да са клиясали е много голяма и при пускане на лоста за ръчната скорост жилата не се движи и не отпуска накладката.
Вариянт е да махнеш гумата и един да дръпа и пуска ръчната а ти да гледаш дали жилото реагира на това за да се ориентираш дали проблема е по жилото.
Втори вариянт ако има нещо затегнало в спирачната система защото не уточняваш дали си със дискове или с барабани е да видиш при дискове дали спирачното бутало не е клиясало и не иска да се пребере. Процедурата е развиване на болтовете на спирачния цилиндър и със клещи тип крокодил да го раздвижиш като го притискаш с помоща на стяга.
Ако е барабан може да блокирал механизма на ръчната които обтяга самите накладки аможе и да са много други неща за целта е нужно доста усилие и късмет да успеш да извадиш барабана става с яко дърпане и натискане за да минат накладките през ръба на диска и дано няма голям ръб след което да си решиш проблема
Късмет
