На някого такова нещо случвало ли се е?
Интересно.... :-k Какъв зор трябва да види кожуха,че да се счупи?Предполагам това става в движение :oops: - според мен или некачествено е бил направен,или е понесъл някакво голямо ударно натоварване smile049
Това е едно от нещата който никога повече няма да ти се случат ;)
Аз съм така със счупено каре на щангата на скоростния лост, ама не карето а това желязо с болта който се завива за скоростната кутия се беше откъснало от планката на карето ....нещата който никога повече няма да ти се случат ;)
Силно се надявам наистина никога повече да не се случва това, нито на мен, нито на другите задномоторни Шкодаци.
Ами случи се в движение (градско за късмет), усетих го навреме и успях да реагирам, нищо не се извади и бавно-бавно на 1-ва с 5 км/ч допълзях до гаража.
Не съм се поднасял (удрял странично), нито съм скачал в кладенци (дълбоки дупки) :?
Сега търся ляв кожух за полувал (дълъг, колата е '86 г.). smile012
Ако някой колега има излишен - да пише, аз съм от В. Търново.
EDIT:
И аз като Мечо Пух - понякога седя и си мисля, понякога само си седя, НО като се замислих по-силно се сетих, че такава повреда може да се получи евентуално и от неправилна сходимост на задните колела, в случай че разстоянието между колелата пред задната ос е по-голямо от разстоянието помежду им зад оста. Тогава двете колела ще се стремят да се отдалечават едно от друго и получилите се осови усилия ще натоварват точно тази сглобка на левия и десния кожух. Моля колегите да кажат (напишат) дали са ми правилни разсъжденията. В спец. литература е дадено задното разстояние да е по-голямо от предното с 2 mm или по-малко с 1 mm. Така поне пише в чешката книга от Jaroslav Andrt.
Погледна ли състоянието на тампона на носача ? ... аз токова чудо нямам и не съм имал , но ми се струва , че това може да се случи ако е скъсан тампона и носача халтавее около кожуха ... може и да не съм прав де само подхвърлям идеи .
Да, докато разглобявах видях голям зор, всички сглобки бяха здраво стегнати, без хлабини, тампонът също е здрав.
Да, Болта на носача към купето понякога се развива с флекса, а тея на носача и ръкава само на гумаджия.. Под подложката на пружината често е гнила чашката :D
Edit: дълъг ръкав има колегата Inferno, пиши му ЛС но не знам дали го продава. Проблема му е че на носача е изгнила чашката на пружината. Може да ти го свали носача на гумаджия и да ти прати ръкава с Еконт ако го продава.
maxrpm, благодаря за инфото smile159 (имаш 1 виртуална бира от мен), то и за другите отзовали се колеги същото се отнася. Преди малко се прибрах от една морга с цял възел - кожух + полувал + барабан = 35 лв. Свалиха го от кола пред очите ми (е, с няколко съвета от моя страна как да се разглоби по-лесно, защото момчето си каза, че за първи път разглобява задно окачване на Skoda). Дано не ви се види скъпо, но то човек като е на зор ... (и в двата търновски магазина "Skoda" не можаха да ми помогнат с нов кожух). :(
EDIT: Не искам да правя антиреклама на магазините, даже напротив - когато ми е дотрябвало нещо по колата винаги са били много коректни хората =D> . Просто случаят сега е по-особен.
свали барабана и провери за луфт аксиален на полуоската в лагера
Ооо, това задължително. Аз даже мисля да си ползвам моите барабан и полувал, взел (купил) съм си нови семерини и гумения пръстен в лагерната капачка, нов лагер (вярно руски е, но все пак нов), а демонтажът е задължителен и заради факта, че трябва да монтирам моя си опорен диск (или както там се нарича) дето държи спирачния цилиндър и накладките, аз така го смъквам от кожуха без да разкачам жилото за ръчната и спирачното маркуче (айде да сме по-прецизни - тръбопровод гъвкав :) ). Може още тая вечер да я почвам, че 3 дни за Skoda в бокса са много, аз ремонт на мотора завършвах за 2 - 2,5 дни.
Ооо пич, седенето в бокса се определя от наличието на кинти. Моята е пред нас вече 2 седмици и ще седи там до 1ва заплата - точно износена полуоска на лагера :lol:
Така че за седенето в бокса не се притеснявай, не си тежък случай ;)
Вярно, че не е тежък случай. Просто от ходене на работа ми остава малко време да обикалям и търся. :oops:
Здрвяйте, колеги!
Аз се оказах най-големия карък на света :oops:
Кожухът, който вчера след обяд взех от моргата, се оказа крив :roll: !!! Кривината е точно в мястото на сглобката с носача и е в посока нагоре. Сигурно някой е возил в колата си слонове :lol: . Сега го върнах, ама беше късно да ми смъкват друг, работели до 18:00 ч., а аз бях там в 17:47 ч. Така че - утре :(
Здрасти!
Много Шкоди в тез морги в Търново!
В Пловдив имаше една морга за соц. коли, но вече не съществува. :?
Дай малко снимки на твойта хубавица. По- горе се вижда нещо!.... Май си я бива! :-k
Успех с ремонта! :smt017
към joro-120L
Ами трябва да я снимам и ще кача някое фото, но вече не е кой знае колко хубава, а бяха и по-добри дни. Твоята изглежда доста по-добре (надявам се, че в поста ти снимките са на твоята красавица).
П.С. Ако търсиш нещо от морга пиши веднага, утре към 10 ч. ще ходя за друг кожух, но този път ще го изкормя на място, за да го огледам, иначе може пак да не видя я кривини, я нещо друго :oops:
... надявам се, че в поста ти снимките са на твоята красавица...
:smt017
...Ако търсиш нещо от морга пиши веднага, утре към 10 ч. ще ходя там.
Благодаря! За сега не ми трябва нищо. Дано да е така и занапред, ама знае ли човек....
Аз мразя да ходя по морги, освен ако не е за някоя пластмасова джаджа, някоя стелка или нещо подобно. Сега с тоя кожух ми е вторият компромис с нещо старо за колата, първия път беше през далечната '92г. 2 гуми втора ръка Semperit - едната ми гръмна в завой, добре че бяха задни. От тогава - нищо втора ръка, но сега нямам избор.
За съжаление е така!
Някои неща вече могат да се намерят само в моргите, а след време ще изчезнат и от там. :-k
