Пране на тапицерия Оки 1
roki
Привет. Стана време за хигиена и съм решил да опера тапицерийката. Какво бихте ме посъветвали? Да я почитя с някакъв препарат на място или да сваля седалките и съответно, дали може да се свали и самата тапицерия от седалките. Ще има ли някъкви проблеми при демонтажа на седалките с аербеците? Колата е Октавия 1.
Или сам, с малко средства, или автомивка Енигма. Оставяш колата за 3 дена, махат и седалки и мокет и всичко и перат всичко навън от колата. 150 лв беше миналата година. Така мръсотията наистина се изпира и остава извън колата, иначе просто пропада по навътре в седалката или от мокета под мокета.Сега не знам дали цената е същата.
Миене двигател + пране цялата тапицерия в цялото купе - 170 лв.
Цената е същата и тази година, но мисля че включва и външно пастиране.
Аз бих препоръчал това, струва 15лв и върши чудеса :)
-Sonax Xtreme арт.№ 206 300 -400мл
Почиства идеално всички текстили в купето на автомобила като седалките, тапицерията, облицовката, стелките, покривалата за седалки и дори деликатни метални повърхности. В същото време неприятни миризми като цигарения дим, миризма от домашни животни, разлято мляко и др., се отстраняват бързо и дълготрайно, оставяйки приятен аромат. Възстановява естествените цветове без да оставя петна.
След напръскване с този спрей се изчаква 2-3мин. за да попие пяната и след това мястото се избърсва 2-3 пъти с влажна гъба, която се изпира и изтисква в кофа с вода :)
Колеги благодаря за съвета, но въпроса ми беше:дали може да се свали и самата тапицерия отседалките. Ще има ли някъкви проблеми при демонтажа на седалките с аербеците и ако може, как става свалянето на тапицерията.
Колега,идеята е добра,но дали си пробвал да переш тавана,че много пуша и е smile092
Нека малко да освежим тази тема, все пак е удобен момент за пране на тапицерия, въпреки тропическите валежи в 16ч. всеки ден. Интересува ме какво ви е мнението за машинното пране и какво представлява то. Днес намерих предложение за 35лв. Как стои въпросът с прането като цяло на Октавия с подгряване на седалките, възможно ли е нещо да проникне до нагревателите и да стане беля? Таваните като тапицерия достатъчно добре ли са изпълнени да не увисне нещо след пране?
Да си призная мислех, че директно с пароструйката ще се пере всичко, че си има така сериозни замърсявания smile021 , макар че е тъмна тапицерията освен тавана. Ако има някои предложения за конкретно тествано място нека да сподели smile159 .
