Геометрия, май...
stefan l
  • Отговори 58
  • ognjano
    13
  • stefan l
    13
  • bega4kata
    9
  • legaltk
    5
Цената му е до към 150-160 лв. някъде.
Само да вметна нещо относно актуатора. При едно от посещенията ми в ЕТ Стара Загора , докато ми сменяха маслото се заприказвах със сервизния инженер , който стържеше заварка по един актуатор на извънгаранционна октавия. Амчи аз вика ги режа , оправям ги и ги заварявам , след това го монтира на колата и закача на техния " ВАГ КОМ " , мени обороти на двигателя и регулира резбата излизаща от актуатора. Явно им разбира човека т.к. ми  каза , че докарва идеално настройката. При тях тази услуга беше 80 лв с труда. Тъй като не се предлага като резервна част, а върви заедно с турбината  естествено , че ще има интерес към ремонт на самия актуатор.
Напръсках го актуатра.
Аз гледам в канала отдолу, а синът рязко дава пълна газ - не помръдва! Обаче след 10тина км каране, май се поотпуши вървежа...
Преди това покарах с изключен дебитомер и разлика не усетих :eusa_think:
Димо, и актуатори и дебитомери се намират на прилични цени http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=u1439568200717614 ,       http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/datchik-temperatura-debitomer-lambda-sonda-impulsen-datchik/SKODA/OCTAVIA/OCTAVIA+%281Z3%29+%5B02.2004+-+today%5D/2.0+TDI+16V+%28140hp+%40+103kW%29/%E4%E0%F2%F7%E8%EA%7C+%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%E2%FA%E2+%E2%F1%EC%F3%EA%E0%F2%E5%EB%ED%E8%F2%E5+%F2%F0%FA%E1%E8 Въпросът, разбира се, е колко са читави. А за услугата в Ет Стара Загора - евала!
Пепи, и аз не доливам масло.
Актуатора не се пробва на място с даване ма газ;)
На вага има един режим който го кара да мърда. Така можете да го видите. Другия вариант е сваляне...
Като цяло актуаторите на бкд живеят по дълго щото не се мокрят. Освен него може да е спекла геометрия или вакумен проблем.
Закарай я при някой с ваг и направете лог. Другото е мятане на боб.
П.с. незнам защо въобще дискутирате масло. Голямата част скапани турбини са основно от пренадуване, а то основно е от геометрия-актуатор-егр. Всичко това би било предотвратимо ако колите имаха манометри. Като го видиш че работи като оборотомер, значи е време за профилактика.
Редактирано от Цецо75
Миналата неделя Пепи го прави на зет ми на голфа този тест! На него му сменили турбото и му настроили актуратора на по-високо налягане да отваря и пренадуваше.
А как се стига до тоя режим, дет го кара да мърда?
Ми не помня, а и нямам при мен ваг да го пробвам. Пепи го знае със сигурност.
Така или иначе, истинския тест е в движение с лог файл. Направете по-добре това, не се занимавайте с глупости.
След много обилно напръскване, тази сутрин, раЛтата се оправи - отново колата си има ряз и в ниски обороти. Обаче, така или иначе, актуаторът си е за смяна. Отново много благодарности за Pepino!
Не е баш така - сутринта минахме през няколко локви и по актуатора ясно личаха водни пръски, а всичките ми капаци са си оригинални - и отдолу и подкалници :sorry:
