Фелиция1,3кар. бензин/газ не пали след дъжд и мъгла
genadim
Здравейте карам Фелиция 1,3 карбуратор бензин/газ 2000.Имам проблем с паленето сутрин на бензин при по влажно време /мъгла/силен дъжд/ Когато е хубаво времето пък иска да гасне на газ като карам силно и изключа от скорост.Например паля набензин в17:00 като се прибирам после прехвърлям на газ и иска да гасне а съм изминал поне 2км. Благодаря предварително.
Запалителна бобина,дистрибуторна капачка и високоволтови кабели - това ми идва на ум за трудното палене в дъждовно и мъгливо време.......
Здравей колега по кола и проблеми :)
имам абсолютно същата история, трудно палене сутрин на бензим и необяснимо падане на оборотите до около 500(понякога) на газ, когато при високи обороти натисна съединителя.
По първия проблем с паленето сутрин си смених въздушния филтър и нещата се пооправиха(стария филтър беше почти нов но явно съм попаднал на някакво менте "Champion")
По втория проблем мога само да кажа че преди го нямах и се появи след като дадох колата на един майстор да почисти карбуратора и после да направи реглаж на карбуратора и газта. Подозирам че с реглажа на газта не се е справил като хората и планирам да я водя пак на тази проедура та дано и мине на колата.
А дали проблемите не са от комутатора - много се лигавят на влага. По този повод ми се наложи да си купя нов, след като мислех, че стария е заминал (след измиване двигател). И така до следващото миене, пак не щя, сложих стария - запали като часовник. И така си ги сменях 2-3 пъти след влага, докато накрая преместих комутатора в купето... и ядове вече няма.
