Смяна на температурен датчик G62 на ОК2
radoslv
Предстой ми смяна на температурния датчик G62 поради внезапни смяни на показанията на температурата. При смяната му обаче, която е елементарна (само една скобичка го държи) докато поставя новия ще изтече част от антифриза на малкия кръг. Въпроса ми е после аз ще долея антифриз но дали ще има нужда от обезвъздушаване на системата или тя ще си се обезвъздуши сама?
Смяната на датчика става при студен двигател , внимавай . Водната системата сама ще се обезвъздуши .
Благодаря за отговора колега. Ако някой още се е сблъсквал със смяната на този датчик нека да изкаже мнение.
