Здравейте колеги, един колега има следния проблем. След като запали работи 2-3 секунди неравномерно и изгася. След като се изгасне ми мига лампата за маслото и пищи три пъти. След това върти, но не пали.
На следващия ден пак същото.
Моля за съвет.
Моля за съвет.
Vag-Com, сиреч - диагностика smile049
След Vag-Com излезе "датчик положение на разпределителния вал", ще видим какво ще се случи след смяната му.
Датчика е сменен с нов, проблема продължава. При подаване на контакт без да върти, лампата за маслото изгася и след около 10 сек. започва да мига и пищи три пъти. Ето и малко нова информация, колата е била паркирана и включена на първа скорост. Била е бутана половин метър назад.
а,ясно :D нормално за този мотор
прескочила е
ще трябва да поразглобите все пак да видите
прескочила е
Честито. Ще правите мотор. Прогнозата е поне 6 криви клапана. Грешката която дава ваг-кома не е ли всъщност за разпределителния вал?? Я вижте пак. Някои колеги ми се обиждат като им кажа че тоя мотор не става.
п.с. Поправил си се. Щом показва датчика на разпределителния значи е това което ти казваме. Криви клапани.
Колата вече е ОК. Оказахте се прави, прескочила е. Хубавото е, че клапаните и буталата не са се цункали. smile027
Ето и една снимка за тези от вас, които не са виждали как изглежда веригата.
Супер, късметлия си, пусни тото :D
