Здравейте Колеги,
Имам някакъв проблем с алтернатора. Не зарежда достатъчно.
Едвам качва 13.6/13.7 волта без включени консуматори.
Засега, през лятото може и да е добре, но зимата с пуснато парно и фарове, ще увехне.
Според разни капацитети проблема е в диодния изправителен блок.
В магазина на Симеоновско струва 88 лв.
Някой да има идея къде може да се намери по-евтино и дали въобще може.
Звънях на 2-3 места (около сточна гара) където правят алтернатори, но няма такъв изправителен блок.
Алтернатора е МАГНЕТОН 50А
Стига бе - за 90 кинта ще си намериш цял алтернатор, макар и втора употреба :smt0344 не помня за колко пари смених моя диоден блок (имах същия проблем като твоя - единият диод просто беше заминал), ма сега питах Алекс (на баня "Мадара") - 85 лв с поръчка.... тия хора чуват ли се... виж на "Монтевидео" - там човекът не е чак такъв "цифроман"...в краен случай пусни съобщение, че търсиш втора ръка алтернатор - все ще се намери за по-малко пари...че тия продавачи се самозабравиха - нали не си изкарват със собствените ръце тия 80-90 кинта и им е все тая... ](*,)
Ако ти се занимава разкачи диодите и виж кой е изгорял и смени само него ( около 3 лв. мисля , че беше бройката на Сточна гара ) ... вземаш по един от двата вида и минаваш метър , но е хубаво да провериш връзката между акумулатора и алтернатора ( мери се напрежението на изхода от алтернатора и на + на акумулатора и ако има повече от 0.5В разлика пускаш още един дебел кабел )
Здравейте Колеги,
Имаш ЛС. Дано съм ти бил полезен .Успех!
при мене /99г.мпи/бяха изгорели диоди,мастора каза -диодите струват 3лв,труда 67лв.ако искаш.и ми изработи нова диодна плочка,демонтаж и монтаж на алтернатора и си готов.малко кофти се маха и слага понеже Фелка е с климатик и само рекък да смениш си е майсторлък.ремъка е доста дълък...........
Що си мисля, че диодния блок си се вади съвсем елементарно, без въобще да е необходимо да се вади алтернатора :roll: / поне при мен е така - не съм сигурен точно с какъв алтернатор съм, но Фелата ми е 1,3 MPI с клима /
Но го оправяй, че недозареждането е по-малкия проблем . Виж ако не дай си боже започне да презарежда и не се усетиш навреме става "малко" напечено за компа.......
Май бъркаш диодния блок с реле-регулатора ;)
Премерил съм го. Не кача над 0.17 В. Връзките са добре и почистени - това беше първото. Просто алтернатора не си зарежда.
При тихи обороти лампата на таблото леко свети,а при увеличаване на оборотите-свети по силно?Така ли е?
Ами лампата не свети, след като запалиш двигателя.
Но, ако пуснеш къси и парно, напрежението пада под 13.6 В, независимо от оборотите на двигателя.
При изключени консуматори се качва до 13.8 В.
Купих си нов акумулатор - и ми казаха, че ми е ниско напрежението.
Трябвало да бъде най-малко 13.8, а при мен е 13.5 и надолу с включени консуматори.
В понеделник, ще нося алтернатора на друг майстор да го върти и тества и да каже тежка дума.
Има нещо друго - скоростомера ми не работи, докато не удариш таблото отгоре с ръка.
И се включва. Както и една-две осветителни лампи по таблото се включват след удар.
От друга страна съм проверил пада на напрежение между алтернатора и акумулатора и пада е под 0.2 В, което трябва да означава че кабелите/връзките са добре.
Така, Одисеята продължава.
Днес свалих алтернатора, разглобих го, проверих всички диоди с уред. Всичко е наред.
Е има малка вероятност някой диод да се прецаква само под силно натоварване, но едва ли е това.
Няма следи от нагар, прекъснали намотки или каквото и да е.
Гледах и четките - не са в първа младост но и там всичко е наред.
Перфектен.
След това се фокусирах върху проблема с арматурното табло.
С почуквания в горната част на таблото се пускат подсветката на километража, на копчетата на парното и т.н.
С различни по вид удари се пуска различна лампа на подсветката.
Докато правих това, забелязах, че на волтметъра, който бях закачил на акумулатора напрежението падна на 12.3 В и зареждането спря.
Продължих да удрям тук там, но едиственото което успях да направя е да накарам лампата на батерията да се пуска и гасне по таблото,
което просто значи, че тази лампа си свети когато си иска и не е ясно кога зарежда кога не и т.н.
Очевидно целия проблем е някъде вътре в таблото, странно как е прекъснало на много места.
От ляво за километрежа и лампата за зареждане, посредата за подсветката на копчетата на парното.
Забелязах, че единия пластмасов панел към колоната на предната лява врата не е напаснат, изглежа да е свалян.
Явно някой е бъркал там. Може би таблото е хванато с болтове за каросерията, които служат за маса и не са дозатегнати?
Знам ли?
Интерсено е, че след като изгасих колата и оставих 5 минути да почине - пак почна да зарежда.
Ефекта гаснене светкане на подсветка е случаен, обикновено нещо гасне след като изключа светлините,
след това се пуска с почукване. Хаос.
Някой разглабяй ли е табло на Фелиция? От къде може да идва този проблем?
