Здравейте колеги от доста време имам проблем със скоростния лост.Но от скоро се овеличи свободния ход на скоростния лост дори и при включена предавка.По някога задната трудно влиза.Не мога да разбера от къде е проблема.Кажете нещо.Благодаря предварително.
Каква е колата , щото при Фелиция има едно решение , а за Фаворит / Форман друго ;)
И аз имам същия проблем на фелата, надявам се някой да помогне с някакъв съвет!!!
При всички случай проблема е от разбита лостова система на скоростният лост. Мисля, че най-евтиният начин за ремонт е с парче от маркуч, но нека по-компетентните колеги да се изкажат аз още не съм се сблъсквал с този проблем.
Поради това, че няма много идеи засега, ще се включа с моето предположение.
Точно такава ситуация имах с Джетата, и предполагам, че нещата са сходни.
При мен проблемът беше в следния детайл:
Върху бялата ролка има сферичен гумен тампон, който с времето изтънява, и се получава луфт в гнездото, което се придвижва напред/назад със скоростния лост.
Понеже не намерих само тампона, трябваше да купя целия детайл.
След дълги огледи реших, че ще запазя стария детайл и използвах само тампона от новия, затова на снимката е новият без тампон.
Дано съм помогнал smile027 .
:smt017 само , че не едно , а две парчета по 1 см. фи 24 се надяват на каренцето и луфтовете изчезват ... може и с ново , ама не е рентабилно .
П.П. Сходствата между Джета и Фелиция са толкоз колкото между Москвич и Мерцедес ( шегичка ) smile049
...Тук нагледно. След тази операция скоростите се включват кат на нова Октавия.
