Проблем с Фаворит 135Л
Това което прави колата е малко трудно за обяснение но все пак ще се опитам.От известно време като запаля колата независимо дали е топла или студента трябва да и подавам газ защото гасне, в същото време на таблото свети лампичката за акумулатора и нито един от уредите не работи, също така и мигачите и аварийните светлини. Като тръгна да я карам след определено време всичко се оправя, уредите заработват и колата започва да си държи ниските обороти.Всичко това го прави след по-продължителен престой. В общи линии, като работи таблото и колата работи нормално... smile012
Имах подобен проблем с уредите на таблото , но нямаше проблеми с гаснене и т.н. както казваш . При мене беше платката с бушоните, която свалих и полях обилно с WD-40. Когато не ти работи таблото "потупай с ръка в зоната на бушоните " и виж дали ще дойдат тоците . :idea:
Благодаря за съвета колега :) Свалих всички бушони, напръсках обилно с контакт спрей и всичко се оправи smile152
добре е, че си решил проблема. Аз просто искам да изкажа предположение каква е причаната, може би да помогне на някой друг.
1. Предполагам колата е с карбуратор. Този карбуратор има ел. магнитен вентил който спира притока на гориво към празните обороти когато няма ток в него.
2. След като таблото ти светне очевидно тока се появява и към вентила и колато почва да работи нормално.
3. Таблото и вентила нямат нищо общо освен някоя обща маса, която очевидно не е давала контакт.
При светкане на таблото - да се е чувало също така едно отчетливо ЦЪК от към двигателния отсек? Това обикновено е звукът от този вентил.
