Здравеите колеги може ли някой да ми каже как се сваля ексцентричния болт който минава през долния носач и шенкела.
Махаш шплента, развиваш гайката и го избиваш. Доста често е спекъл в тампона и докато се избие му се прецаква резбата. Така че ако си вземеш един нов болт, ще ти е по-лесно да избиеш стария! :)
Точно така стана и при мен ама проблема е че и в магазина нямат ](*,)
Е, какъв е този магазин?! smile091 Ако не успееш да намериш, ще ти взема 1 от София. ;)
Пропаднал магазин всичко е на доизчерпване :smt0344
Здрасти!От този болт доколкото прочетох в книгата за ремонт се регулира вертикалното събиране на предните колела.Днес при смяна на предни спирачни плочки установих лек вертикален луфт в лявото калело и помолих приятел да държи последователно шенкела при горното и долно рамо-установихме че луфта е около този именно ексцентричен болт.Луфта не е голям но го има само на това колело.Как да постъпя,дайте съвет какво е необходимо да сменя или как и дали само със завъртане на ексцентрика ще се обере?Да не се развали вертикалната настройка на предницата?Гумите в момента не се износват неправилно.Дайте съвет,моля!Благодаря!
Смени болата , ако не стане смени и тампона на шенкела. Сигурно се е протрила втулката на тампона или болта е изяден.
