Колеги,
2 въпроса:
1. някой има ли описанието на релетата и бушоните на Фелиция 1.3 МПИ?
Намерих само за моноинжекцията. Предполагам са почти еднакви.
2. Някой знае ли какво е AKIN? Знам, че съм го чел някъде но не си спомням какво е? Единият от бушоните е описан, че е за AKIN.
Колеги,
2 въпроса:
МПИ е точно моноинжекция, но както и да е. Ето описанието на бушоните според оригиналната книжка на колата от Еура Тек. Описание на релетата няма. Бушоните се броят отляво надясно.
1. команден блок на инжекциона - 10А
2. предна и задна чистачка - 20А
3. вентилатор на отоплението - 20А, при автомобили с климатик - 25А
4. електрическа горивна помпа - 15А
5. десен преден фар за мъгла - 10А
6. ляв преден фар за мъгла и контролна лампичка - 10А
7. дясна къса светлина - 10А
8. лява къса светлина и контролна лампичка - 10А
9. дясна дълга светлина - 10А
10. лява дълга светлина и контролна лампичка - 10А
11. десни габаритни светлини, звукова сигнализация на светлините, лампа за АВS - 7.5А
12. задни светлини за мъгла и контролна лампичка - 7.5А
13. нагряване на задното стъкло и контролна лампа, нагряване на външните огледала - 30А
14. спирачни и предупредителни светлини, включително контролните лампички - 15А
15. плафониера, осветление на запалката, часовник и заводска алармена инсталация - 15А
16. централно заключване, пръскачки на фаровете - 15А
17. вентилатор на охлаждането, звуков и светлинен клаксон - 25А
18. ел. повдигане на стъклата - 25А
19. ел. спускане на стъклата, осветление на бутона за габаритни светлини, контролни лампимки, датчик за температурата на антифриза и датчик на горивото, подгрев на седалките, ел. регулеране на огледалата - 15А
20. модул на запалването, команден блок на запалването при карбуратор - 15А
21. мигачи, светлини за заден ход - 15А
22. леви габаритни светлини, осветление на номера, осветление на включвателите, осветление на заводскиа радиоприемник, осветление на таблото - 7.5А
При автомобилите оборудвани с ABS, в пространството на двигателя до моторчето за чистачките се намира кутия с 3 предпазителя за системата ABS. /не е описан ампераж/
При автомобилите оборудвани с климатик в пространството на двигателя отляво се намира държача за предпазителя на климатика - 30А
При дизелови автомобили в двигателният осек вляво горе се намират релето и командният блок за подгревателните свещи на двигателя, заедно с 2 предпазителя - 50А и 5А
Посочените данни съм преписал от книжка на Фелиция произведена 2001г. Книжката е универсална за всички нива на оборудване.
Благодаря за информацията!
Все пак ще кажа, че MPI е съкращение от Multi Port Injection.
Автомобила е с многопортова (многоточкова) инжекция на Сиеменс.
Има 2 варианта 40КВ (135 М) и 50КВ (136 М) дивгатели - и двата са с ЕКУ на SIEMENS Simos 2P.
Другото е - Бош Мономотроник, което е моноинжекция или TBI (Throttle Body Injection)
Благодарности още веднъж!
