След изчезването на празния ход на мотора потърсих причината и мисля,че я открих-от зеления кабел,вързан към карбуратора,не идва напрежение.Виждам,че той стига до електронна платка под бушоните-не смея да пипам там.Моля някой,имал подобен проблем,да сподели решението. :(
Провери да не е изгорял предпазител.
Временно може даси решиш проблема като подадеш захранване на ел.клапан след контактния ключ,т.е.като си на ''контакт''.Както каза Жоро,има немалка вероятност да е изгорял някой предпазител без да си разбрал. :roll:
Не е предпазител. Ако дам ток от плюса на бобината, нещо ще се сговни ли? Мисълта ми е дали там отива постоянно ток,или само при ниски обороти?
Да,прав си - дай плюс от запалителната бобина - така ще стане най-добре :smt017 Просто не се сетих за това,добре че попита.Само дето трябва да видиш на коя от двете клеми е плюса,защото другата отива в комутатора.Успех!
Ако е бушон ще изчезнат и други работи - мигачи (не аварийни) , контролни лампи за Фаворит до '92 бушона е №3 , а за след '92 №6 ... премери с уред дали идват 12В на зелената жица и ако има напрежение провери масата на карбуратора , ако няма нищо тогаз търси на кой куплунг излиза зелената жица , дали не е прекъсвана от някой спец алармаджия или газаджия .
