Придърпване на двигател
dungata
Днес ходихме с колата на дълъг път и забелязах придърпване на двигателя, след като се развие скорост на 70-80 км/ч. От какво може да е - задръстен карбуратор, от чукчето ли, незнам. Давайте предложения!
П.С. Дали има някаква възможност за намаляне/изолиране на шума. Като се кара с 80-100 км/ч имам чувството, че ако отворя вратите и ще полетя.
Шума по принцип може да го намалиш чрез шумоизолация,но ако в купето става резонанс - трудно ще се пребориш с него.За придърпването виж дали го прави и на други предавки,респективно при същите обороти и при колко натиснат педал за газта.Проблема може да идва от запалителната или хранителната система,за да разбереш откъде точно е необходимо да ги провериш и двете.Провери кондензатора на делкото - може да е от него проблема :!:
Съжалявам, тези дни малко натоварени бяха и не можах да седна пред компютъра. Ами значи смених чукчето и наковалнята, защото бяха доста захабени, центровах свещите и накрая малко стегнах ремъка, че ми се струваше отхлабен. След това колата се държеше добре при скорост 100-110 км/ч
