Проблемът е с палене на загрял мотор - пали само след изваждане на куплунга на датчика за температура , но тогава не покзва температура на таблото . Датчика е сменян и пак е същото. Моля за помощ!
Edit: The Best Forman
1.8. Задължително е писането на български език и използването на кирилица във форума, с изключение на раздела за чуждестранни гости. Използването на латиница не се позволява, дори при аргумент, че в даден клуб или на работното място няма кирилизатор.
2.7. Забранява се злоупотребата с големината на шрифтовете.
Здравей колега аз малко късно се включвам ама аз имам абсолютно същия проблем,сменях два датчика за водата,един път едно голямо реле,което е електронно намира се зад десния амортисор и пак същата работа, ако си го оправил издай тайната,че като загрее колата ми дотяга от въртене и като видя ,че не пали вадя куплунга на
датчика за водата
най-вероятно проблема е в помпата ако е лукас
значи колега аз имах същия проблем ! моята цяла зима ми прави истории но когато откачах датчика палеше 90 процента от опитите :)
Проблема при мене беше следния свещите ми грееше само една смених ги и проблема изчезна но след това и акумулатор нов купих защото дизела си иска акумулатор а зимата от въртене го бях прибил :) Това от мене дано съм помогнал :) Успех !
а забравих да кажа виж дали ти пада нафтата смисъл дали стига нафта до помпата :) ако не значи е помпата но това се оправя времено с едно като винтил за обратната нафта така се казва :)
http://dox.bg/files/dw?a=433318484f
Ето ви малко инфо за двигателя. Имам още много за всички модели Шкода. Търсете датчик за температурата, свързано с него реле и помислете ръчно как да го шунтирате, докато палите. smile056
Благодаря за инфото,следващата седмица почвам с експериментите.Само незнам когато двигателя загрее дали трябва да светне лампата за подгряване или не.
При този двигател след като загрее на д определена температура, лампата при палене не светва smile035 .
И аз така си мислех но не бях сигурен.Благодаря.
  • 2 години по-късно...
Вчера най после се наканих и го направих това упражнение - между краче 3 и 8 на управляващия блок сложих един пуш бутон и резистор 750 ома. Сложих ги паралелно на датчика температурния и  шкодата пали гореща без проблем.
прекъсвате жълтия кабел на на купола и слагате бутон, които като натиснете да прекъсва веригата, а на пуснат да я затваря най лесно става с бутон от аларма дето се слага на капака или на багажника, и когато е топъл мотора натискаш бутона и даваш контак 3 , 4 секунди въртиш пали бес проблеми тъка си бях направил моята и  нямах проблеми дано съм бил полезен успех колеги
