Още с купуването на фелицията ,видях ,че е правен опит преди покупката да е разбиван патрона на дясна врата.
Купих нов комплект от магазина на Ст . гара в София за към 50 лв,купих и щипки за тапицерията ,за да имам под ръка и беше добре ,защото две се счупиха ,а една се разпадна.
Свалих тапицерията като развих болтчета на дръжката за сваляне и дигане на стъклото,след това махнах капак на дръжката
След това развих копчето за заключване отвътре и с този инструмент откопчах тапицерията и я свалих
Разкачих кабелите на високоговорителя и махнах тапицерията от колата.Но тук видях тази планка да се е отлепила
Подложих чук и с друг ударих върху нея и я застопорих на мястото и.
Свалих найлона който е там,развих гайки и свалих белия предпазител,за да стигна до патрона.post-245-138453246091_thumb.jpg
Извадих всички части които пречат
Така стигнах до патрона,но се оказа ,че нито с отвертка,нито с обикновени клещи може да се измъкне контра-ламаринката.
Намерих прави ковашки клещи ,с които хванах ламаринката и с удряне с чук по клещите по посока на пантите ,успях да я извадя.
Тя е нагъната за да притяга и да не излиза
По обратния ред монтирах новия патрон и всички останали части
Видях темата и реших да питам за ключалките на фелицията,по-точно за тези ключалки които се монтират на автомобилите с новата маска(ако имат разлика де),а именно:понеже видях че закрепването е идентично с на 105-120 интересува ме самата ключалка със същата дебелина ли е като на 105-120 и ще мине ли през отвора на вратата на 120 :?: Тук забелязвам друго нещо - вместо навит болт при 105-120,командващ директно механизмите,тук има малко лостче с пъпка,на което пък се закача друго лостче с пластмасови шарнирни връзки(подобно го има и при 105-120).Не е проблем да се разпробие и да се сложи болтче,законтрено от другата страна с гайка.
Та така ли е или нещо изпускам?Идеята е да сложа на 120-ката ключалки от фелиция,защото мисля и контактния ключ да сменя с такъв и да ползвам 2 ключа - за резервоара един и един за вратите и запалването(не че нямам централно заключване с дистанционно и само него ползвам smile049 )
Не съм виждал какъв е патрона на бравата за Шкода 105,120 ,не мога да ти пиша ,че става,но бих те посъветвал да идеш в магазин и да ги разгледаш и прецениш дали ще стане подмяната. smile159
