Светещ символ на таблото?
imperor
Здравейте отново!
Нямам сервизна книжка и не съм наясно с някои от символите, които светват на таблото. От едно известно време в оборотомера започна да свети волан с удивителна. Няма промяна в звука на двигателя и движението на автомобила, но явно имам или ще имам проблем... Може ли някой да ми обясни значението на появилия се символ, който по-рано гаснеше със стартиране на двигателя, а сега все по-често си остава да свети и по време на движение?
Благодаря предварително!
Благодаря за отговора, но освен отворите за антифриза, за маслото, чистачките и спирачната течност, нищо друго не ми е ясно под капака... :-k Май намирисва на сервиз моя проблем, за съжаление... :(
Казанчето се намира под акумулатора. Свали го и виж как е, но според мен проблема е по-дебел.
Това воланче не би ли трябвало да означава проблем в хидравликата на волана ? На жена ми и светна като се счупи ролката на ангренажния ремък, която върти и хидравличната помпа.
Колкото и да гледах, никъде не видях въпросната хидравлична помпа. Климатик и динамо се виждат, ама помпа - не. Не се вижда и гърловина за доливане на хидравлична течност, което ме кара да мисля, че колегата iconoma с мнение, че въпросната джаджа е под акумулатора е прав. Самия акумулатор "Варта" си е със зелено око, колата пали от раз и до сега не съм имал проблеми. Не обичам да пипам нещо, което не разбирам... Утре ще ходя при спец, който е "шкодаджия" по думите на човека дал препоръка за него и веднага ще пиша какъв е бил проблема, ако има резултат от посещението ми. :-k
хидравличната помпа ще я видиш ако си махнеш предна лява решетка на бронята -най лесно-но не е в нея проблема
