Замъгляване на стъклата, филтър на купето ?
Roman
Колеги моля за помощ. Откакто дойдоха студените и дъждовни дни имам следния проблем - когато подкрам колата всичките стукла за отрицателно време се замъгляват и изпотяват и въпреки че пускам парното на макс нищо не става :( Единствено ефект (и то бавен) има когато пусна климатика.
Бях споделил проблема с един познат и той ми каза че трябва да си сменя филтъра на купето, но това не ми говори много. Много ще съм благодарен ако ми дадете насоки за справяне с проблема и евентуално някой да обясвни каде се намира този филтър.
Колата е Шкода Ок1 2002г. Благодаря ви предварително !!!
Прочети тази тема: viewtopic.php?f=46&t=20728
Филтъра се намира - като вдигнеш капака до дясното огледало, под черната пластмаса до чистачката, вдига се уплътнението (гумата) и половината пластмаса се маха (до стъклото), тя е от 2 части и ще видиш филтъра.
Много Ви благодаря :) Радвам се че има отзивчиви хора които са склонни да ти помогнат в беда ! Успех и безаварийно на всички smile159
  • 2 години по-късно...
Понеже днес си смених филтъра за пръв път откакто я имам (3 години)
Да кажа само, че може и без да се сваля пластмасата под чистачките, а само като се повдигне с едната ръка, а с другата изваждате филтъра. Тясно е, но за секунди сам си го свалих и сложих новия. Сложих карбонов и май климатика охлажда по добре, или си въобразявам.... :)
Е, то и преди не си смърдеше на пор или явно съм свикнал с миризмата :D
Да, и аз се учудих, че няма капак и си седи ей така открит. Имаше доста листа върху него, даже и изсушена слива - стафида! :)
със сигурност си въобразяваш, колега smile027 по-може да не смърди на пор в купето...
Като се смени филтъра се усеща, че вентилатора духа повече. ;) Та може от там да идва усещането за по-добро охлаждане.
Може и да не си въобразяваш....
Като е ниско входното съпротивление - и климатикът по-малко се напряга! :smt017
Тъй че е нормално да охлажда една идея по-добре!
Темата май беше за замъгляване на стъклата , колегата е питал къде е филтъра , отговорили сме му , остава той да каже дали го е сменил и има ли подобрение ... smile027
Темата е от 2010 smile001
Просто я видях и реших да споделя по лесен начин за вадене на филтъра без да се сваля кората
smile091 , Вярно 2010 ... излагация smile049
пп иначе и аз съм го сменял без да махам кората , но е по-неудобно , така или иначе тая кора се маха за да се чистят листата и боклуците ... smile021
