Имам Felicia 1.3MPI 50kW,обаче идва слабичка в определени моменти.По принцип карам много спокойно и равномерно,стига обстановката да го разрешава.Но понякога се налага да изпревариш нещо по-дълго като камион,автобус и когато колата е натоварена това се превръща в проблем.Трябват и на количката няколко киловата в допълнение за да не се изпотява толкоз според мен.Попаднах на това - http://www.digitaltuning.bg/tuning/skod ... /1.3-68-cv .Според вас тези стойности наистина ли биха се постигнали,или това е просто поредната лъжлива реклама?Гледам за Фабия 1.4МПИ 68к.с. дето мотора е модифициран шкодов - цената е същата,покачването на мощността - също.Вреоятно се касае за един и същи чип.Някой от колегите ползвал ли е услугите на тази фирма и какви са отзивите за работата им - ''стават ли"?
Не искам да те разочаровам, но подобрението на малък атмосферен двигател като твоя ще е минимално и ще се "усеща" само в подсъзнанието ти, защото често ще си казваш "Колата е чипосана, трябва да има подобрение от преди!" :?
Колите с турбо могат по-сериозно да бъдат манипулирани и там ефект гарантирано има, но атмосферните агрегати са бита кауза.
Диджитал са ок, но повече покрай изграденото си име през годините, не защото наистина са трепач-тунери.
Моят въпрос е следния. Карам Фабия 2 2008 1.4 МPI 16V 86 к.с . Това което ми се иска е да направя шкодичката с около 20-тина конски сили повече. Понеже съм нов в форума и доста неук , искам да попитам дали може да се сложи чип , и преди да се сложи трябва ли нещо да се прави по комп-а.
Поздрави :)
Поздрави :)
Съветвам те да погледнеш горният пост на Wizi. Няма особен смисъл да харчиш пари на вятъра, според мен. smile049
Абсолютно безмислено.
На тази база с МПИ-то повече няма на къде, а това че вдигат мошноста с 11к.с и намалят разхода smile045 , затова си карай самолетчето и остови реактивната тяга за друга кола smile159
Интересно песимистите тук имали ли са някога тунинг на атмосферния си мотор или са прочели, е някой не е доволен от някого си и айде вече всичкото атмосферка не става за чипване. :) Аз твърдя обратното на всички. Чипа се усеща и се усеща както усещате климатика когато е включен през лятото в горещините.
При мен разкликата се усети в това,че колата стана малко по-пъргава в диапазона между 2000 и 3000 оборота.Но при всички положения максималното теоретично покачване на мощността на атмосферен бензинов двигател е до 9 - 10 процента.Просто толкова е оставено от производителя като софтуер.Това се прави с цел автобомила да е по-приспособим към различното качество на горивата в различните региони!
Ако сместа и аванса са настроени добре трябва да усетиш разлика в целия диапазон. 10 к.с. са си точно колкото климатика дърпа лятото в жегата. Точно това трябва да усетиш като разлика след чип. Един климатик разлика :)
Ако трябва а бъда по-точен,промяната се усети от 1500 об./мин. нагоре,но при 1500об./мин не толкова осезаемо,колкото над 2000об./мин.
Колега , а крайна сметка къде чипоса фелата ?
Верно е ,усеща се и на атмосферката,но разликата е ,че разхода се вдига в доста по-голям процент,спрямо увеличението на мощноста.И освен това разлика се усеща повече на вентилирани двигатели.
И това не е вярно. И на мотори с по 2 клапана на цилиндър пак се усеща добре, и това за разхода не е вярно. В най-лошия случай може да бъде с 0.5/100 повече, обикновено обаче или се запазва същия или е на долу. Зависи как се кара колата и как е настроена.
Колега, не че нещо, ама тука си намери майстора.
Тунингар да ти каже, че ще ти падне разхода... е лоша реклама за въпрония тунингар.
smile091 не съм чувал на някой да му качват конете и да му пада разхода, без значение атмосферка/турбина или бензин/дизел!!!!
Значи какво? Чипът, пуска повече гориво а мотора става икономичен smile091
Алхимия, какво се чудиш.
Сега, ако караш с 80-90-100.....има някакъв вариант да ти се е намалил разхода с 0.2 (айде 0.5л), но ако я настъпиш над 140км да кажем, ще видиш нагледно как си харчи стабиларски въпросното возило. (без значение марка и двигател)
Тя и моята барака харчи сега 5.5 със зимните гуми, ама като я настъпя стига 8ка, че и го подминава!
За летните гуми- няма да говоря.........
П.С: Лично мое мнение е, че чип(препрограмиране) може да ти даде по нисък разход, само е икономично каране, а не стъпка! Никой не карам да се съобразява с това!
Сега, ако караш с 80-90-100.....има някакъв вариант да ти се е намалил разхода...
Така е!
например: Голф 4 1.9 ТДИ 101к.с., колкото и да го настъпвам повече от 5.5 - 6 л/100 км. не дава!!!! слагам "ЧИПС"-а и почвам да го карам с 80-100 км/ч, и си викам - ей вЕрно икономия :lol:
После ми писва от икономията и почвам да го карам както преди и хоп 7-8 л на 100км smile049
п.п. да ви е честита новата цена на дизла - 2.60 :lol:
И аз мисля, че икономията след "чипосване" е чисто психологически обоснована.
Чипосания се стреми да докаже на себе си и околните, че колата му видиш ли е станала по - икономична и просто кара по - икономично. Преди това, щото колата му не върви я настъпва на ламарина и тя резонно харчи повече.
Като искаш да върви, се примиряваш, че ще харчи и толкова. И аз искам 400nм и разход 4,5 на 100.... ама няма.
Така е, и всеки който е сложил "ЧИПс" няма да отрече.
4,0 л/100 км. реален разход а не по комп, го постигам с 1.9 SDI - 125 Nm smile049
Ай стига с тоя разход, че и тая тема я обърнахме на "колко малко ми гори" smile175
:smt017
Абе някой разглеждал ли е карта на горивото на чипосаната си кола.В никоя карта няма намаление на впръскваното гориво при нски и срени обороти,а във високите само да е повече smile091 smile091 smile091 Излагате се.Ако има зададени по-ниски стойности от заводските, в който и да е диапазон от обороти ,този на който меу е направена колата ще каже-Ами тя върви по-малко от преди. Няма как с въздух/вдигане само на налягането на турбото/ да тръгне колата.Айде тея тедо пренадуват на 1.8 и са със същото горива вървят ли повече.Неможе да накараш една кола да върви повече с ПО-БЕДНА ГОРИВО ВЪЗДУШНА СМЕС.Глупави ли сте какви сте...как неможе да го разберете това нещо.Надуйте турбото на 2 бара без да пускате повече гориво да видите какво ще стане :lol:
Приказките за оптимизиране на горивния процес,авнси на впръскване и тем подобни измами ги забравете.Дизеловия двигател си е измислен и проектиран да си работи с бедни въздушни смеси-то за това и кпд-то му е високо.При бензиновия пък ако намалиш принципно богата смес не само няма да върви по-добре ами ще се топят бутала.
При чипването колата тръгва от повечето гориво.А въздуха се увеличава за да може това гориво да изгаря-иначе ще пуши дизела и горивого ще изаря в турбината и ще и разказва играта. При бензина ефекта е до увеличаване на горивото до степен от 10% което неможе да изгори ефективно -тоест се зеносва. Но това е равносилно на много голям разход ,а малко по висока мощност над заводската,която се постига със смес от около средно 12.5:1. Тоест трябва пак да се вкарва въздух.При тубото е ясно как,а при атмосферката са няколко вариантите-по-вис.обороти/по-леки бутала ,биели/,по големи фази на отваряне на клапаните/спортни разпределителни валове/,по-големи клапани,по-големи портове в главата включително и в интейка и изпускателната с-ми.
Те мнооого умни хора години наред с опит са мислили как да направят двигатела оптимално от завода и в един момент бай ти тунер прави вълшебства.
Тука много лесно ще те оборя.Изпускаш фактора предварение или аванс-много коли са предвидени да се карат с ниско качество бензини-просто защото навремето е нямало други-например Сл се кара с 91/95.Колата може да поеме без проблем няколко градуса,без поява на детонации,да не говорим ако не е проблем да се сипва 100тица.
Относно възможните модове за малко пари-1.Олекоти си колата като разкарасх всички лайна и сложиш леки джанти.2 разкарай катализатора 3.Купи си читави свещи
От много години предварението се държи на границата на възможното и се адаптира към използваното гориво.
Всъщност всички двигатели с детонационен датчик работят на този принцип.
Шкода Ок1- 1.8 турбо примерно ,както и твоята Владо има корекция по аванса.Като обеднее сместа по някаква причина(да не ги изреждам сега),си връща аванса до -58 градуса.
