Има да я чакаш да се счупи smile001 Ще си останеш само с по-големия разход smile049
  • Отговори 150
  • evin
    16
  • kalata
    11
  • dude_BG
    8
  • mr. White
    7
Още една засега безпроблемна DSG6 в Октавия от ноември 2007 с двулитров дизел 140 коня, на 138 000 км. Кара се спокойно (80% от времето - съпругата) и се реже безобразно по светофари, 215 по магистрали, кикдауни почти непрекъснато през останалите 20% (аз...).
Душманин!
Привет колеги и за много години.
Споделете моля в големите студове напоследък сутрин при палене какво се случваше при вас.
Държането на DSG-то ми е интересно...
При мен един-два пъти при палене имаше малък удар...
Единия път даже въпреки натиснатата спирачка колата се опитваше да тръгне... след няколко секунди се освободи и успокои... странна работа.
На някой друг да му се е случвало?
И при мен е така, спокс. При палене на P без дръпната ръчна на -10 градуса подскача половин педя, все едно е на скорост. Явно маслото в кутията става гъсто като боза от студа и зацепва.
Днес сутринта при -6 градуса пак рипна напред колата...
evin, само с теб ли сме така?
Не ми се струва съвсем нормално това нещо. Какво ще да е това масло (ако е в него вината), че така да става.
Някой ще се включи ли с мнение по проблема?
Вие сменяли ли сте маслото?
По принцип е абсолютно забранено да оставяш колата на Р, без да дръпваш ръчната спирачка. Пише го и в книжката към колата. Аз си позволявам по някога, защото паркирам на абсолютно равно място. Та ако си на ръчна нищо не рипа :)
Моето масло е сменяно преди 10х км
Хм.... аз сега в студеното избягвам да дърпам ръчната...
Такова нещо на Р да "рипа" и тн... не ми се е случвало. Въртя паля и колата нито мърда нито подскача... на D вече е друго- ако няма натисната спирачка си тръгва сама, което по наклон е яко ама на паркинг с леки маневри е филм. Сега на паркинг правя маневри ...... със спирачката :)
Миналата зима със старото масло не го правеше този номер. Но се чувстваше, че старото е станало много по-рядко - беше точно на 60х км. Кутията превключваше много лесно и инертно и нямаше мощ на празен ход. После новото масло се усети, че е много по-гъсто и кутията почна да превключва много по-мазно и една идея по-бавно. Празният ход стана много мощен - дърпа дори на баир. Явно е до наработка на маслото и наближавайки 60х км то губи вискозитета си. Предполагам на колегата с "подскоците" маслото също е на под 30х км и е още гъсто.
За ръчната - досега за 1,5 зими не ми е замръзвала нито веднъж. А я дърпам редовно заради DSG
Пак поватарям - "рипането" става само при палене на студена кола на минусови темп. около -10 и по-ниски. За мен е абс. нормално. После се усеща как първите 1-2 км маслото в кутията е доста гъсто и тя превключва доста мудно. Предполагам в ЕТ наливат точното масло, а не някой ментак, щото иначе... :-k
А има ли вариант в ЕТ да си носиш собствено масло, а не да гадаеш дали са сипали качествено или боза? smile035
Моята е на 58хил не съм сменял масло до сега - предстои.
Но аз ли бъркам или.... "Р" - паркинг - колелата механично са блокирани. "N" - неутрална. Ако колата се движи на "Р" и се налага да се натисне спирачка то това не е ли много странно... На "N" е нормално да се движи но в този случай не е от двигателя...
А на "D, R, S" - нормално е без да се натиска педала на газта да потегля сама.
Поне в книжката пише така. При мен и на практика е така.
P не е моментална спирачка има малко толеранс преди да зацепи механичното блокиране и колата не се движи 500 метра, а няколко сантиметра преди зацепването.
П.С. Колегата е много прав за ръчната и P, препоръчва се от производителя :smt017
Колата е Октавия 2 Фейслифт, 1,8 dsg., Април 2009 г., пробег 29 000 км. Преди няколко дни, след пътуване от 200 км., на едно кръстовище се появи следния проблем: при потегляне колата започна да се тресе, все едно карам по бабунки, като след превключване на трета предавка спира тресенето. Така продължи цял ден. Вчера и днес отново направи същото, само че един-два пъти. Интересното е, че прави номера само при потегляне и само на първа и втора предавка /поне така пише на дисплея/. В сервиза казаха, че вероятно е от скоростите, но нищо не се вижда на компютъра, че всичко е о.к. и трябва да направи проблема пак за да се установи причината. Аз обаче се притеснявам да я карам, защото до колкото знам скоростите струват 8 500 лв. и ЕТ само си търси причина за да откаже гаранцията. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Ако някой се интересува: преди два дни преинсталираха софтуера на скоростната кутия и от тогава проблема го няма. Не знам дали това е решението, но поне за сега така ми изглежда, защото не е показала дефекта вече 250 км.
Браво.
Най-накрая проблема е решен.
Дано да нямаш повече никакви ядове с колата
поздрави
А казаха ли каква е причината?
Така и не се разбра причината -закачиха колата и по интернет докато работеше я гледаха в завода в Чехия, от където след 30 сек. казаха да се преинсталира без да обясняват. Това е :-k
Свиквайте, това е бъдещето на автомобилостроенето. :(
Може вече да има вируси и по колите ... smile012 Трябва май и антивирусни да си търсим.
Може да е имало някакво смущение по токовете, което да е затрило или променило част от софтуера и след преинстал да се е подредил пак. Знае ли човек. Всичко го правят толкова сложно, че може да има стотици причини за едно нещо.
Софтуера не може да се разбута, т.е. може, но това ще го повреди и няма да става за нищо. Например, ако разбутате файл за управление на ECU и нарушите контролната сума (checksum) палене няма!
Няма как да се саморазбута софтуера, има си контролни суми и т.н.
Ъпдейтнали са нещо, дали е за добро..... времето ще покаже.
Имам едно въпросче към собствениците на DSG-та, случвало ли се е да изгасне колата в режим D при маневриране или други обстоятелства?
Все още не. За скромния си опит с DSG7 (5000 km) нищо лошо не мога да кажа. smile021
