Здравейте колеги.Тъй като от 1 ноември се кара задължително на фарове,а аз често ги забравям днес решех и си направих 2 релета за автоматично включване на фаровете,само че аз вързах халогените и стоповете за мъгла.Дано чичко полицаи да не се заяжда ,че през деня карам на халогени :lol: Неможах само да свържа кабела ,които взима + от генератора .Въпроса ми е каде точно от самия генератор трябва да изкарам +.А и за да пускам нова тема искам да питам за някакъв препарат против изпотяване на стъклата,че сутрин кото се качим 4 човека и докато колата загрее през прозорците не се вижда нищо.
За стъклата - климатик имаш ли?
Аз така като става сутрин, пускам климатика на максимални градуси - пак си духа нужната топлина (т.е. не охлажда), но премахва влажният въздух, който прецаква нещата :) Така, че за отрицателно време съм свалил потните прозорци навсякъде ^^
Ам то и аз така ги лекувам,ама си викам ,че с препарата ше се получи някакъв защитен слой или се лъжа ?
Или си смени филтъра за купето. Вероятно е запушен и все едно си на вътрешна циркулация.
А за халогените за мъгла, чичко полисмен не знае, че това са ти фаровете за мъгла.
за фаровете от няколко години омувам да сложа копче от газува уредба.Онези с електрониката които може да настроиш на колко оборота да се включи.Но вместо газово да включва фаровете.Казвам понеже някой може да го е правил и да сподели.иначе според мен идеята е готина понеже може да си влюваш опцията през зимата или когато те кефи а когато искаш може да го изключваш без компютри и тем подобни
Най-ценното за мен е това,че не пускаш и спираш фаровете по 30 пъти на ден,аз поне карам много градско - гася , паля често и има голяма вероятност да прецакам ключа.Иначе на пролет прекъсвам захранването от генератора с обикновени кабелни букси/мъжко и женско/.Така веригата се прекъсва до ноември :)
Филтъра на купето ми е чисто нов,но пак се запотяват.Авно цяла зима ще карам на климатик smile091 .
Въпроса ми беше от каде след запалването на двигателя да взема + и да сработят релетата.След дълго мерене намерих идеалното решение.От долу под таблото има клемореди много релета.След запалването на двигателя на първата жица(доста е дебела)идва +.От този плус през цк клуче захраних релетата и сега всичко е тип топ. smile152
Всичко може да се реши с едно реле за време
това е схемата и печатните платки
Необходими елементи:
допълнителен монтаж на стабилизатор за напрежение 7809 с два кондензатора 100 мф на входа, защото ис 555 много се влияе от странични консуматори. Това не е дадено на схемата
Съпротивление
R1 150k - с това съпротивление се постига закъсненение от около 20 сек. ако желаете да увеличите времето просто поставете по-голямо съпротивление/или съответно по-малко за да да го намалите времето/
R2 50k
Електролитни кондензатори 25V
C1 - 100µF
C2 - 10µF
Керамични кондензатори
C3, C4 100nF
Tранзистор
T1 BC556
IC NE555
Цокъл за ИС
Диод
D1
Реле с нормално отворен контакт 12V /за да включите фаровете от акумулатора/
захранването се взема след подаване на контакт, като е хубаво да минава през реле с нормално затворен контакт, като бобината на релето се включва към минус и към плюса на габаритите. така при подаване на габарити от ключа на фаровете в купето, към релето отива захранване и то разпада връзката с която захранваме платката. В този случай се използват заводските светлини на автомолила.
Май малко сложно го обясних, но ако имате въпроси - питайте. Тази схема я изплозвам от 2006 година когато влезе в сила закона за движение с включени светлини и нямам никави проблеми. Като себестойност е около 6-7 лв без релетата. За монтаж може да използвате и универсална платка. За включването към габарите и към късите светлини съм използвал сини експресни съединители
Има готови модули 15 лева само за предни фарове,20 лева заедно с габаритите ,40 лева с фотооко.
http://www.lesibg.com/index.php?main_pa ... 9lumskbac6
Днес си карам и чичко полицай ме спира и вика нали знаеш,че от днес се кара задължително на фарове?Знам викам аз ,моите са си автоматични.А кото са автоматични защо не светат?Останах като гръмнат.слизам ,а те форовете наистена не светат.Ислушах една лекция и ме пуснаха с предупреждаение,че следващиа път прошка няма.Значи както писах по горе мотрихас си релета за автоматични фарове.Хванах токот клемореда под таблото от наи дясното болче(на него има = след запалване на мотора).Спирам пред работата,гася колата давам контакт и какво да видя не ми светва индекацията за акомулатора.Паля двигатела фаровете светват.Изфорсирам мотора и чувам едно реле се задейства и фаровете загасват.При запалването лампата на акумолатора премигваше.Погледнах от долупод таблото релето ,което се задеиства при изфорсиране на мотора е с надпис 103.Свалих го отворих го всичко си е наред.Откачих фаровете и закачих пробна лампа за въпросният болт.При изфорсирането на мотора релето се задеиства,лампата загаснаи при отпускането на газта лампата пак светна.Някои да знае за каво е това реле?След консултациа с един приятел по телефона,които се съмняваше,че генератора се е прецакал нещо,измерих зареждането на акумолатора.Показваше си 14.4v.След всички тези неволи и нерви които ме сполетяха днеска,аз пак си нямам автоматични фарове,а и лампата на акумолатора не ми свети.Моля някой който е на ясно да даде идеи какво да направя,за да си заработи лампичката на акумолатора и каде по дяволите да вържа тези релета.Вкарах се в голям филм май а? ](*,)
защо не отиде някой който разбира и се занимава да я свърже
няма ли схема на свързване
п.п.-не съм изчер всички постове ,извинявам се ако пропускам нещо
Аз пък се замислих колко ли е сложно да се направят и на по старите каручки "дневни светлини". От ония в проценти :)
Май само трябва да се намери подходящ транзистор. Ама те не са евтини и лесни за намиране. Другото е лесно.
От там купих на един приател модела с фотооко.Работи перфектно.
Защо не отиде някой който разбира и се занимава да я свърже
няма ли схема на свързване.
Работих по схема,която бе пусната в една друга тема:
Най-обикновено реле (40 А). - 2 бр.
Клема "85" на маса и на двете.
Клема "86" на възбудителната намотка на алтернатора "+" и на двете
Клема "87" на "+" на акумулатора през бушон 15 А и на двете
Клема "30" на едното реле - на единия фар. Примерно ляв (кеф ти на фара за мъгла, кеф ти на късия).
Клема "30" на другото реле - на другия фар. В случая остана десния.
Пред мен се появи идеално предизвикателство :lol: .Викам си тази схема много проста,ей сега ще я направя и я направих.Всички знаете резултата.Въпроса е как да се поправи стореното от мен?
Възбудителната намотка е захранена само при заряд, ако акумулаторът е зареден там няма напрежение.
Тази схема, май Боби я беше пуснал. Е какво не ти е ясно от нея? Защо не откачиш + от възбодителната намотка, така поне ще видиш дали колата продължава с магариите? А после търси нова точка за присъединяване, ако е от това.
Да схемата е негова.По схемата няма неяснотии.+ от възбодителната намотка не сам закачал,тъй като не можах да открия тази точка,Точно нея издирвам. Колата я певедох в оригенален вид,веднага след като установих проблема,но магариите продължават.
Кое е релето?[attachment=0]New Bitmap Image.JPG[/attachment]
Реле 12
възбОдителната :)
Корена на думата е възбУда! Да не се изложите пред някое гадже с такъв правопис, ей :)
По темата - дайте ми препратка към електрическа схема на О1 ако може. Съжалявам, че ме мързи, ама ще черпя виртуална бира :)
възбОдителната :)
spam, spam, offtopic: Брееей, ти пък ще кажеш, че не се пише с О, а с У!!! smile004 Може па корена да не е възбУда, а бОдната. smile001
smile126
Ами, неграмотник съм си. :mrgreen:
Иначе по темата, релетата не е сигурно, че ще ти дава + само при запален двигател. Има Хреле, което захранва, когато завъртиш ключа. И лампата за акумулатора, като дадеш на контакт, светва ли или мига?
Реле 12
Реле за блока за управление на мотора.
Лампата не свети въобще на контакт.Понякога когато се опитам вече да запаля мотора съвсем леко премигва ,все едно има отечка.
