Направих няколко снимки току що.Малко качеството е лошо ,но не чак толкоз.Очертал сам релето и въпросният болт,от който бях взел +.
http://pepino19777.snimka.bg/automobile ... 1.21290201
http://pepino19777.snimka.bg/automobile ... 1.21290321
http://pepino19777.snimka.bg/automobile ... 1.21290324
http://pepino19777.snimka.bg/automobile ... 1.21290348
Я погледни дали този червено/кафяв кабел е свързан към DFM на алтернатора.
Да ме прощавате ,че изваждам тази тема от архива ,но отново възникна проблем с моите дневни светлини.Онзи ден закарах колата в електро сервиз.Майстора разкачи буксите на генератора от самият генератор и буксата под акумулатора,напръска ги с контактен спрей и всичко си заспа.После резна един син кабел ,от буксата до акумулатора и върза клема 86 от предварително подготвената от мен инсталация.Сега по принцип би трябжало всичко да сработи без проблеми и наистена заработи до момента в които не подадох газ и колата вдигна обороти.Лампата на акумолатора пак взе да премигва и не иска да загасне.Тъи като съм сложил едно цк клуче за да изклучвам лятно време модула,изклучих го и лампата мигновенно загасна.Включих доста консуматори тъй като имахме съмнение,че генератора не зарежда достатъчно,замерихме 14.6 волта при 2500 оборота.Вклучих модула и лампата пак светна.Попита какви релета съм използвал,че не ги виждам.Как да ги види като са скрити дълбоко зад таблото,което го отчитам като грешка от моя страна,заради трудното обслужване евентуално някога.Ами от лада са релетата и се породи съмнение,че бобинките им черпат много ток и затова са тези магарии,а и защо вика си сложил 3 броя като използваш само 1 брой за задейтват халогените.Утре предстои преправяне на инсталацията и извайдане на релето на видно място,но се чуда дали да ползвам друго реле или да пробвам само с едно руско.Между другото този син кабел ми се стори много тънък за да е силов кабел и имам съмнение,че пак ще сбъркам някаде.Питам хората реализирали схемата дали имат някакви проблеми с нея или да се орентирам къмзакупуването на готов модул.
