a zashto pri men kato gi slagah na zadniq nomer svetqt 3-4 sec i ugasvat?
мод:Прочети правилата преди да пишеш във форума!Едно от тях гласи:ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИШЕ НА БЪЛГАРСКИ С КИРИЛИЦА!
По въпроса-Защото ги отчита като изгоряла крушка и ги гаси.Трябва да им сложиш съпротивления.
Ако някой ги намери в София да казва къде има такива, ако не ще поръчваме от Варна/Бургас smile004
Пишете от къде могат да се купят, че не успях да си намеря сам и ме гледаха тъпо... smile175
Интересно ми е само, може ли да се ползва с тия диоди постепенното изгасване на осветлението в купето и ако да дали трепти по време на плавното изгасване. :-k
може и не трепти.
Мерси, явно на следващото идване към Варна ще се отбия на Желескова и Осми Приморски ако правилно съм разбрал smile027
Estooooooo, искам и мен да ме обзаведете :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ба тая Бегачка,само фишеци пуска!
Земи прати 5-16-си бройки насам!Ко ми пускате тука безмислена тема!Дай за проба! smile027
Ко ще ччерпиш ? smile092 ,пия само 15 годишно уиски smile048
Ще плашиш куче със салам!!!Колко ще изпиеш : 20-30гр.? smile091
Нещо несте се разбрали със бегачката,няма диоди,а и магазина не бачка днеска.. сори
При поставяне на диодите на задния номер светва чека и не светят. Ако има 1 диод и 1 крушка работят, но с 2 не ще! Какви съпротивления трябва да се запоят, има ли значение как и на 2-та или само на 1-ния трябва ??? Извинявам се че ползвам тази тема!
Aз, когато се разбирам нещо с бегачката всичко е 6!Ти нещо пак не си разбрал!
благодаря,благодаря smile027
и аз искам да питам какви съпротивления трябва да сложа за задния номер и как да ги вържа но никой не казва! моля помогнете smile126
филипс продават готови фестон диоди.Те са чудесни за задния номер.В софия ги има във всеки сериозен тунинг магазин.
Аз съм с фестони и в купето,багажника,жабката.Скоро ще слагам диоди по стопове,мигачи,задната,габаритите(без предните,че там си имам откакто я взех) и стоповете smile001
Ама си поръчвам от САЩ.Скъпи са,но пък са качественни и имат вече 8W диоди smile004
п.п.
малко харектеристика:
Emitting Color: White
Forward Voltage (DC): 11.5-14.5V
Total Luminous Intensity: 250 lm
Dominant Wavelength: White
Color Temperature: 6000K
Viewing Angle: 270
CURRENT DRAW: 7.975W
има и по 13W и 400 lm ама още са по 90$ smile048
измерваш си съпротивлението на крушката и си добавяш към диода колкото е нужно-толкова е просто smile049
в нета има сметачки smile001
Боц
smile021
Съпротивление на крушка не може да се мери, защото зависи силно от температурата на нажежаемата жичка!
Смята се, като се вземе предвид номиналната мощност по формулата:
R = U^2 / P , (U = 13V)
При 5W крушка се получава 34 ома.
Ако се измери с уред ще покаже около 10 ома.
По отношение на това, какъв резистор да се добави.
Трябва да е известна номиналната мощност на светодиодната крушка.
Резисторът трябва да разсее мощност, равна на разликата между жичната и светодиодната крушка.
Формулата е същата, като по-горе.
Например при крушка 5W и светодиоди 2W трябва да се добави паралелно резистор 56 ома / 5 вата.
Напрежението се влияе от тока и ако тече 14 волта ще са други стойностите по формулата - номиналните
Меря напрежението,меря тока през крушката и след като съм си ги записал,защото ги меря с един мултицет :D разделям напрежението на тока/волтажа на ампеража/. Така е най-вярно,защото е като е гореща. Иначе трябва да знаеш характеристиките на жичката - ама откъде smile091
Обаче сега един въпрос - колата как открива изгорялата крушка без да си светнал, кое съпротивление мери според Вас? мери верига маи в предварителното
хм,дали не е по-правилна тази формула,след като сме го подхвании въпросът:
R = (VS - VL) / I
VS = supply voltage
VL = LED voltage
I = LED current (e.g. 10mA = 0.01A, or 20mA = 0.02A)
Това е формулата, ако се смята последователният резистор, ако се използват отделни светодиоди, а не готови диодни крушки.
Готовите крушки си го имат вградения последователен резистор.
Аз съм дал формулата за паралелен резистор, за да не дава грешки за изгоряла крушка.
smile159
е браво
изяснихме на всички кое за какво им е smile152
Благодаря ви!!!
