Колеги,
Имам мотокар Хайстер 2.5ХМ и се сблъсках с малък проблем....
Оше от както го взех (2ра ръка) видях,че изпуска хидравлично масло. Лошото е, че е пукнат самия корпус на мотокара и леко сълзи. Другата пречка е, че много турдно се достига до него, да се завари, а не ми се заварява цяла пластина пред корпуса и така ще оппстане празно място за около 5-6 литра и да доливам постоянно докато се напълни?
Сега си доливам постоянно,но ми писна!!!
Има ли нещо,което да се налее в хидравличното масло и да уплътни цепката?
За радиатор знам,че има.... И за масло мисля,че имаше, но за хидравлично? (или няма значение)
Ще съм благодарен и ако ми препоръчате....
Цепката е такава, че сълзи и за 24 часа се събират има няма 10-15мл....
Добавките за масло работят върху гарнитури, семеринги и др. уплътнители. Доколкото разбирам пукнатината е на метал и няма да свършат работа. Пробвай да лепиш с течна стомана Бизон. Преди това източи маслото, почисти и обезмасли мястото. Работи след 24 часа.
То това е проблема.. Няма пробка за източване, много трудно става, понеже е почти до земята. Много трудно ще се почисти и ше се обезмасли мястото също така...
Лек пример:
Резервоара за хидравлично масло се намира точно под 5цата (на 2.50 лепенката) и продължава назад.....
Давам снимка на мотокар от нета...
За целта се маха предна гума и се бърка вътре (предимсто са дългите ръце) а на подемник не е вариант (няма наблизо)
Затова питам, има ли по-лесен начин???
Пробвах със смола /нишки и тн, маслото си проправя път през тях.
Мотокара не може ли да се вдигне сам на задни гуми като подложиш нещо достатъчно здраво под вилицата ?
Инак скоро ползвах едно лепило от Лукойл за има - няма 3 лв. което е бързо съхнеща акрилна смола и с малко помощ от марля ( щот това имах под ръка ) може и мрежа за прозорци залепих един напукан радиатор пълен с антифриз ... цаката е непосредствено преди полагането на лепилото да се забърше с разредител ( за предпочитане ацетон ) , а преди туй хубаво шкуриш до желязо.
Цялата хватка е, че искам да знам, мога ли да затапя/запуша тази цепнатинка по-лесно?
Ако няма хватка е ясно,че ще се търсят варианти за залепяте, заваряне и прочие на това място.
Лошото е,че може да се вдигне на вилиците, но като съм източил маслото бързо може да изпусне.
Поне по мои наблюдения. (като е пълен с масло, ако го оставя вечерта с вдигнати вилици, на следващия ден са си пак така, а като няма масло- са на земята.....)
Сложи нещо отдолу, не съм го виждал на живо, но все ще се намери къде да сложиш няколко копана.
Всеки мотокар става втора ръка по някое време, а и като основен производител за соц. лагера имаме хора разбиращи от кари.
Това, което мога да кажа по темата е, че фирмите, които се занимават с поддръжка на кари в момента са в Пловдив(след като унищожиха 6-ти септември в София), може пък да ти предложат евтино да го ремонтират, или да ти дадат рециклирана хидравлика, знае ли човек - криза е.
Ако ти трябва нещо по ел. частта на мотокара или за електрокар - имам най-компетентния човек подръка, но за механиката - проучи в Пловдив.
