Осветлението на регистрационния номер - Октавия 1.9TDI 2003
rednikmarto
колата е Октавия Елеганс.
:oops: :oops:
Колеги, днес отварям прозрачното капаче за осветлението на задния регистрационен номер...
Пипнах крушката, опитах да я извадя.. вместо да излезе - както ръчках и взе че влезе навътре
:oops: с целия цокъл..наедно.
Както и да е - извадих крушката, вече цокъла й е във въздуха (не се достига), и не мога да сложа обратно крушка.
Молбата ми е да ме "светнете" как се достига до цокъла на тези лампички.
Погледнах кората на задния капак, никакви крепежи външно.
( smile091 еб*си каръщината)
За Октавия 2 става въпрос, предполагам...
Развиваш винта, с който се стяга гумената дръжка за затваряне на задния капак.
Развиваш двете пънчета от двете страни, за които се закачат въжетата за вдигане на задната кора.
Пластмасовата кора е на щипки, започваш да дърпаш внимателно от средата, отзад напред.
Успех!
Благодаря за съвета.
А иначе, доколкото съм в час, тази кола е все още Октавия I.
Рових в картинките на Гугъл за license plate lights - изнамерих нещо макар и да е за друга марка кола.
http://www.golfmkv.com/forums/showpost. ... count=2021
някакви бесни щипки държат тази кора явно ?
Не четох внимателно заглавието, а в поста не пишеше модела... :oops:
В такъв случай сигурно има и разлики, но и доста общо :roll:
Нека пишат колегите с Октавия 1 smile049
Само бесни щипки дърпаш внимателно от единия край и си готов.Успех.
Вчера ги смених моите/отдавна им се каних/.........дърпаш внимателно кората,както е казал колегата,после вкарваш ръка вътре и намираш кабела за двете фасунги-разделен е на две,натискаш отвътре- навън и от другия край набиваш габаритната крушка.......аз съм малко калпав в ръцете,ама се справих :D
Успех!
Колега, така и така си разглобил...слагай светодиоди, и забрави вече за проблеми. Старите лампи греят доста, нагаря цокъла, затъмнява пластмасата и т.н.
При слагането на кората гледай да щракне добре навсякъде и да лепне по контура, щото на мен два пъти ми пада със страшен грохот по време на движение поради недоглеждане. Кофти емоция е.
Със здраве!
Колега, черната кора отзад на капака, ачко колата е хеч бек се сваля само с едно дърпане(държи се на две щипки)
и после ще се ориентираш, не е сложно smile159
  • 6 години по-късно...
Вчера забелязах, че нямам осветление на номера. Взех диодни крушки....надъхах се, че всичко ще е перфектно, но :
Фасунгите направо се разпадат...някой да е имал такъв проблем? Че трябват нови е ясно, но от къде мога да ги взема ?
Имам фасунги от Мазда за предни габарити, но не пасват.
И аз имам тая грижа. Като търсих преди година, не открих по магазините. Ако намериш, свиркай
Звънях на няколко магазина, но ударих на греда.
Мисля, че намерих решение :
Довечера ще пробвам, ако работата се получи имам още 2бр и ще ти ги пратя.
Добър вечер,
Моля, бихте ли могли да споделите дали за Октавия 1 преди фейслифта, крушките за регистрационния номер са W5W?
Ако да, то кои варианти или конкретни модели (примерно от eBay) светодиодни крушки бихте препоръчали?
Благодаря! :)
Поздрави,
Николай
цокъл т10
аз съм с такива:    http://www.ebay.com/itm/222308585297?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
има и обикновенни който не са  CANBUS Error Free     http://www.ebay.com/itm/2-x-T10-W5W-5630-6-SMD-Car-LED-Wedge-Light-Bulb-Lamp-168-192-158-White-DC-12V-/262540340506?hash=item3d209fad1a:g:d8EAAOSwZVlXkuin&vxp=mtr
Редактирано от minimalizum
При всички версии на Octavia 1 знаем ли дали се ползва CAN BUS въобще за някой от lights кръговете? Ако да, при кои кръгове се ползва?
  • 7 месеци по-късно...
Да споделя малко информация, на хората, които имат този проблем. И на мен спря да ми свети единия плафон на номера - свалям кората, махам крушката, слагам нова.....обаче не светва. Гледам фасонгата вътре окислена и то много - опитах се да да извадя кабели - греда, счупиха се кабел обувките..... и почна едно мъчене. В магазина на Сточна гара имаше фасонга и си взех, продавачът беше изключително любезен и ми отдели около 20мин. да търси такава кабел обувка в ЕТКА-та. В ЕТКА-та извади около 100тина вида само за О1 всякакви видове - пълна греда. Търсих по нета някакви заместители - нищо не намерих. Обаче после попаднах на това: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0+T10-05- пасва абсолютно като оригинално.
Та колегите, които имат този проблем - това е най-безболезненото решение. Айде успех на всички!
Аз съм с Октавия 2000г комби,и смених лампичките в багажника с такива от по скъпите уж да не дава грешка. Обаче забелязах, че понякога не светват при отваряне на петата врата, само леко мъждукат. Усъмних се и върнах едната оригинална крушка, от тогава винаги си светват. Сега така си стоят, една модерна и една Олд скул....не ме дразни, но явно има значение какви са точно диодните лампички.
.....в случай, че led крушката мъждука, значи е за смяна - пробвай с някоя друга и всичко ще е наред. Аз съм сложил led крушки, които по спомени преди 2 години 10бр. бяха около4-5$. Досега съм сменил една точна така "мъждукаща"
Интериорни крушки и такива за задния номер, които вършат работа и не горят, отдавна са под левче и в ибей и в алито.
От както сложих по една от старите същите тези диодни дето мъждукаха, си светят супер. Слагам отново всички да са лед и пак тоя номер с мъждукането, на багажника не го прави всеки път, тоест понякога си светят нормално. На плафона в купето обаче, светят само при отваряне на вратата, ако опитам отвътре да пусна някоя, само мъждука. И нали са три оставих една от малките с жичка, сега която и да пусна ръчно си свети. Предполагам, че ако сложа още по качествени нещата ще се оправят, но някакси 30-40лв не ми се даваха за 7-8 крушчици. Евентуално ще видя от Ибей как са.
