Осветлението на регистрационния номер - Октавия 1.9TDI 2003
rednikmarto
От алито си поръчах 4 лед крушки за задния номер, които работиха около седмица, започнаха да мъждукат, да не светят и накрая си върнах крушките с жичка.
  • 2 години по-късно...
Обръщам се към колегите преминали през процедурата по подмяна на фасунгите за регистрационния номер.
Инсталацията има ли конектор и може ли да се откачи с цел по-лесна подмяна или всичко трябва да се случи на място във вратата на багажника?
Ако има на какво разстояние от фасунгите да търся такъв конектор?
На моята букси няма, проводниците свършват във фасунгата направо. Достъпът е по-лесен като се свали кората откъм багажника (поне на комбито).
Благодаря за бързия отговор!
Аз съм със седан/хечбек/лифтбек или, както е правилно да се нарича...
Щом няма конектори ще помисля как точно да извърша подмяната, че употребата на поялник с изпънати над главата ръце не ми се струва удачна. Може би някакъв конектор, който се кримпва с клещи би бил по-правилно решение.
Предварително бях прочел, че се получава ефекта с хлътването на гнездата за крушките. Затова, като ми се наложи подмяна на крушка, свалих стъклото, капнах малко секундно лепило около гнездото при вдигнат капак на багажника, за да не се разтече. След 5 мин. си смених спокойно крушката.
На 11.11.2010 г. at 20:38, v-georgiev написа:
Колега, така и така си разглобил...слагай светодиоди, и забрави вече за проблеми. Старите лампи греят доста, нагаря цокъла, затъмнява пластмасата и т.н.
При слагането на кората гледай да щракне добре навсякъде и да лепне по контура, щото на мен два пъти ми пада със страшен грохот по време на движение поради недоглеждане. Кофти емоция е.
Със здраве!
Какви диодни крушки трябва да сложа,защото сложих някакви за около 6лв.бр. и след известно време почнаха да примигват,което ме раздразни и сложих пак обикновени.Нищо крушки не са без фасунка само обърнати крачета доколкото помня
@JORDITO е намерил някакви уникални диодни, точно от този тип. Той може да помогне с модела
Преди 1 час, Fux91 написа:
аз купих от алиекспрес ето такива: https://www.aliexpress.com/item/32858987942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dTmk4yf
близо година вече нямам никакви проблеми с тях.
Тия дават грешка. Аз бях сложил едни (на О2 е с ампули), уж скъпи, с радиатори. Даваха грешка, освен това така прегряваха, че ми се побърка централното и в движение започна да се отключва и заключва, след което заяви, че капака на багажника е отворен.
На Октавия 1 не се следи осветление на номера от компа.
Вземаш 2 бр Нарва W5W от този тип и забравяш за проблем, премигване и т.н.
@joro_kem ти защо не си сложи оригиналните лед плафони от Рапид за 28 лв общо двата в Еуратек ?
Редактирано от JORDITO
Преди 10 часа, JORDITO написа:
не съм се и замислял да сменям целите плафони, просто не исках да сменям крушки през няколко месеца (както ставаше преди да сложа диодните китайчета).
