днес палих на -8 изчаках 10 сек след като изгасна лампата за подгревните свещи запли по-лесно без да се тресе първата минута задържа оборотите на 1000 но металното чукане пак го имаше дали е възможно да чука дюза която не разпръсква добре ?
Нека бат Сами да потвърди, но закачи VAG-COM-а и провери на 13 канал стойностите на дюзите дали са в нормите.
Същото метално чукане и при мен го има като запаля на студен двигател, само за 1-2 секунди и толкова. В студа ако е топъл двигателя го няма това метално чукане. Маслото ми е "тънко" 5W40, сменено е преди 2 месеца.
Моята я галих както казва Сами - два пъти я подгрявам, три... и тя запали по-лесно, без да се тресе и тропа. Но се изфорсирва до 1100 оборота и после пада на 1000 и като загрее малко на 900. Просто й е трудно сутрин, въпреки, че съм със що-годе хубавата нафта... Първите дни, явно получи стрес, докато се адаптира - не можех да я накарам да загрее... А сега за 10-15мин каране я затопля хубавко и "дърпа като звер"!
приемам че са повигачите може ли да стане беля от тях ? да ги подменя ли ? или да сменя маслото ?
ако са повдигачи,съвет от мен-вземи мерки,защото аз от тракащи повдигачи смених мотора :oops: скъсах клапан и осра всичко......
Акумулаторът е по-важен от нафтата. Откакто сложих 77Ah 580A батерия, октито пали супер лесно. Преди беше мъъъъъъъка. Смених и маслото преди 2 седмици с 5W30. Чукане имам първата секунда, докато направи налягане маслото. После двигателят работи по-шумно принципно първите 5 минути. Говоря за темп. под -5 градуса.
... Откакто сложих 77Ah 580A батерия, октито пали супер лесно. Преди беше мъъъъъъъка. ... Говоря за темп. под -5 градуса.
Кво ще рече туй , бе evinе ? :) ...Че със старата батерия палеше с разтрисане и с нещо като удар от мотора ли ?
При мен е така понякога ,... на топъл мотор , ама си карам още с оригиналния акумулатор -61А-varta.
Абе, хора,естествено,че ще тракат при тоя студ.При мен и Супърба и Октавията тракат по-силно за няколко секунди,като ги запаля,въпреки,че и двете са в гаражи.За Пасата,да не говорим,дето горкия, спи навън.
Но, Сами е прав,че в по-студено време,трябва да се изчака повече на контакт и след това да се пали.
Поздрави! smile027
Времето вече се стопли и чукането при запалване изчезна :D
колеги забелязах че пърите няколко минути докато е студен пуши синьо възможно ли е да има връзка с тракането ?
Уха, това вече е новинка :) Надявам се да не се окаже нещо лошо...
ПП: При мен само развърта малко по-трудно първите няколко оборота и после си пее.
карай,нищо и няма
сложи добавка в нафтата
smile027
:smt017 изпитано!!!
И при мен се появи подобно чукане на ниски обороти или като е излкючена колата от скорост(и това не в най-големите студове). Трябваше да ходя до ЕТ и за смяна на накладки и казах да погледнат от какво е това чукане, че ще ходя до Банско тия дни и да ми е спокойно. Равносметката е -462лв. задни накладки, ремък на алтернатора и труд ](*,) :smt0344 .
