Искам да изчисля дебелината на бобинажен проводник, така че да се събере в бобинката на делкото за фаворит и да не излезе от края и. Оригинално е 3470 ома, а аз я искам 780ома, затова смятам че е допустимо да е леко по дебела? Моля инженерите за помощ.
Супер е сайтчето N1 си, обаче аз не съм измерил съпротивлението на бобините извън делката. Без магнитите, съответно мисля да взема тел на око, като отида с 2 те бобини от 1то делко и от другото и на око да избера тел примерно 0.22 или 0.27, да навия максимално колкото е възможно и после полека да махам :-k
Абе...не се занимавай с глупусти.
Това е невъзможно на ръка да го навиеш,щото са доста навивки. Турай си един комутатор от фаворит и немой си усложнява живота. smile159
В този случай трябва да дам 23лв за бобинката + 35 за комутатор 2 ра ръка. 100грама тел доколкото прочетох по нета ще се върже 2-3 лв, заслужава си да опитам, а ако стане после комутатора за Tipo 1,4 i.e. също е по -евтин в магазина и по - лесно се намира по морги, когато се прецака.
Е, после вероятноста да не запали колата и да имаш ядове е доста голяма, но ти си свикнал да обвиняваш Шкода за това, нали?
Макс, сега сериозно. Това дето си го намислил няма да проработи. Навивките трябва да се направят плътно (за целта се ползват машини), освен активно бобините имат и реактивно съпротивление (зависещо от сърцевината) и куп други неща. В крайна сметка ще го докараш като в приказката - ял солта, ял боя и накрая си платил smile049
Резултата- Фиатовата бобинка се оказа с проводник 0.078. Най - тънкото което намерих е 0.118. Направих 2 опита за навиване на бобинката като максимума който стигнах е 256ома и според мен по никакъв начин няма да успея да навия 3пъти повече проводник на тази бобинка.
В резултат колата запали, но от начало на макс 1000оборота + смукач,при опит да се подаде гас се получаваха детонаций, добавих съпротивление 510ома, резултата беше идентичен. Когато колата позагря вдигна до 6000 оборота, но стрелката беше нестабилна и шаваше около 6000 За мен експеримента е неуспешен и смятам като последно да си купя бобинка шкодова, и да я тествам за последно с фиатовия комутатор
