баща ми си търси кола и някак си клони към този двигател, но го притеснява че е 3 цилиндъра, ако някой може да изкара мнения за него, ще съм благодарен.
Много динамичен и изключително приятен за каране. Изисква сериозно отношение при обслужването му. Икономичен и шумен, но приятен "глас" при високи обороти.
добро моторче-консумативите са все едно 1.9пд
икономично и динамично
:smt017 Съгласен. А шума, както всички знаем, е относително понятие smile049.
Нестандартна концепция-3 цилиндъра дизел и то с турбо,за турбото както и да е, за повече въртящ момент екстра, а за хармоничен и балансиран мотор да не говорим, просто четвъртия цилиндър е премахнат за по малки производствени разходи.Какво му е например на 1.9SDI да неби да харчи повече smile009 пък и е без турбо да не говорим колко струва ако се наложи да го сменяш :oops:предимството на 1.4тди е единствено по малкия данък и Г.О-ДАЛАВЕРА :smt017
Да, но ще е 100% по-пъргаво. Знам що за куцо магаре е SDI - 18 s до 100 км/ч, 1,9 TDI-PD е страхотен самолет - 11-12 s.
сди-то е голям мъртвец
Tози мотор не е много за "голямата газ"! Имам една такава служебна която я взехме нова и само командировки на макс. За съжаление малко след като мина 100 хиляди, счупи клапан и мотора блокира. Така и неразбрахме защо, но какво и да очакваме при такова каране. Климатичето направо е пълна скръб!!!!
За семейна кола може би да, но разхода и не е малък когато искаш да караш извън стадото!
Ако аз трябваше да избирам, бих предпочел 1.9 моторите пред малолитражките. Иначе "косачката" е шумна и дава усещане че караш нещо като WRC
Моя колежка има поло 1.4TDI и го карам често, невероятна резачка. На светофар засрамва разни дебели бегачки. Жестоко ускорение. На място тресе гадно и е шумен. Нулев комфорт, но за спортно каране доставя голям кеф.
Благодаря ви за информацията, търсенето продължава :)
Аз имам такава. Повечето мнения по-горе са верни. Шумен да, Икономичен да, 80 коня но само когато си в обороти иначе на ниски обороти е пълен цирк един бордюр не може да качи без засилка. Ако се кара прилично около 4 извънградско 5.5 градско
Имам такава - икономична е до около 110.
Ходих с нея до Франция - при скорост 130-140 разхода е 5 - 5.5.
Малко съжалявам, че се престисках и не взех 1.9 TDI, ама вече е късно :)
В сравнение с 1,2 12V кое е по-удачния избор за нормално предвижване ?
На бензиновия с нормално шофиране постигам 6,5/100 както на магистрала (130км/ч), така и в града (Пловдив).
Главно се интересувам от комфорта при шофиране и надеждността на агрегата. Бензиновия, по мое мнение, не е най-еластичния особенно ако е натоварен по магистралата.
1.4 TDI
1.4TSI smile001
19SDI smile004 smile004
1.2 TSI :smt017
Вече писах по тази тема, но пак ще пиша 1.4 тди е двиг. тип мотокар до 1тон.И Вартбург има 3 цил. но вади три пъти по добър звук от този прекъсващ на слух двг.
Имам впечатления от Румстъра на Гогата, а имам и два мотокара с 3-цилиндров "Перкинс" и мога да кажа, че сравнението е, меко казано, тъпо smile049
Двигателя си е много хубав, НО в България дизела е ужасен за него! ](*,)
smile091 той колегата Sevi79 е ВЪРЛ ПРОТИВНИК на дизелите :D
колега,сди-то и то мноо трака,ама като погледна разхода по обичайния маршрут по който си карам Варна -Свободния Университет 3.6 и най кво готино ми става
Да, не харесвам печките особено що се отнася за лек авт. smile049 ,още повече 3 цил.,но SDI е друга бира както му казвате, и ми е любимия мотор може да е маломощен но е по издържлив от TDI-тата и не страда от турбо проблеми.Някой ден ако заобичам нафтата ще си купя Шкода с такъв мотор.
