Здравейте, колеги в момента имам проблем с турбо пътищата понеже двигателя на автомобила е напречно разположен и турбото се пада под предното стъкло на няколко сантиметра от фаярлола а искам да сложа коолера отпред в дупката на бронята за да я пълня че така ми стои много празна понеже този вариант е пробван но започва да има турбо лаг и понеже неискам да ползвам турбо лаг килар искам да изчисля точно как трябва да са направени турбо пътищата за го елиминирам доколкото е възможно... Един приятел ме посъветва да сложа по тесни тръби от турбото до края или да сложа направо по малко турбо... чувал съм че има формула за изисление която е комбинацията от Bore-stroke-cam (duration). но сега немога точно да я разгадая цялата коет точно трябва да се премери... :?
колко е фи-то на края на компресорния охлюв?
колко е входа на интейка преди главата-преди общата камера за пълнене?
Можеш да тръгнеш с тясна/естествено не по тясна от фи-то на компресорния охлюв/ тръба веднага след турбото,но 30 см.преди колера трябва да забавиш и съответно плавно да разшириш.И след това никакво стесняване непосредствено преди главата.
Правилото е по-къси турбо пътища-по-малко лаг.И по-малко 90 градусови завои и по-малко маркучи които да се надуват
това е турбото - http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT25/GT2554R_471171_3.htm => http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... _3_new.pdf тези дни ще го свалям отново и ще го измеря и снимам... понеже имам дросел преди смукателните колектори неговото Ф ли трябва да премеря ?
да дросела
изхода на компр.е 38.5,значи колер с вход и изход фи 60 ще е ок.
а големината на колера колко трябва да бъде като размер? дросела утре щте го премеря и ще пиша
Ами зависи какъв ти е двигатела....аз все още не зная???На какво налягане работи.Но най-показателно за ефективноста на колера е каква е температурата на въздуха след него.Трябва да е около 50-55 градуса при външна 30.
http://www.smokemup.com/auto_math/intercooler_eff.php
Двигатела е 1.7 пълен инжекцион... тубото работи на 1 бар налягане
8v ?
Да 8v :) разгледах сайта и се спрях на размерите 550/140/65 размер на питата вход/изход 57мм Днес не ми остана време да премеря дросела ноо да се надяваме утре пак да е хубаво времето и ще го премеря...
