Последните няколко поста ме връщат в началото на 90-те. Течност за чистачки по онова време почти нямаше, а и да имаше замръзваше на -5 ... концентрата smile049 Съответно бъркахме си сами. Рецептата беше антифриз, вода и веро. Чистеше супер, почти не смърдеше и не замръзваше (антифриза не беше менте). Единствения недостатък беше, че след зимния сезон задължително сменяш перата на чистачките (тогава пък се продаваха и само гумички, че цяла чистачка трудно се намираше и съответно който имаше си я прибираше в жабката smile048 )
Иначе днес за пореден път се уверих, че каквато и течност да сложиш при -10 капката останала на върха на пръскалката така или иначе замръзва. Е, на Мица има подгряване, та е малко по-добре, но при Сара нещата са зле :smt0344
  • Отговори 82
  • BlackSpot
    5
  • evin
    5
  • ID A
    4
  • skodko
    4
Аз съм с 5л казанче за течността за стъклата и купувам един концентрат от Метро, но и тази сутрин забравих да му погледна марката. Една от цитираните марки е, немски. Колата е 2005 и още съм с оригиналните чистачки. smile049 Чистят си без проблем и не мажат и то нощем, когато много си личи дали остава тънак слой вода по стъклото. Предполагам, че заслугата е и на гаража.
Относно замръзването по пръскалки, много е важно след като сипете течността, да пръснете през предни/задни дюзи, за да може течността да стигне до стъклата. При правилно разреден коцентрат, няма проблем и при най-ниските температури. Относно разреждането, много внимавайте каква минимална температура целите. При по-ниска околна температура, течността ще замръзне, при по-висока течността се дисперсира в момента в който излезе от дюзите и не може да изчисти хубаво стъклото.
Да, последното правило е важно. И аз бъркам течност за 10 градуса по-ниска температура от тази, която целя. Ако видя, че ще бъде -10, наливам течност за -20. Иначе при миене остава тънък слой вода, който веднага кристализира на стъклото, а това не е фън при 100 км/ч.
Аз ползвам предимно на Сонакс- малките тубички с мерилка горе. За около 9 лева ми стига за 3 месеца (летни) :)
Сега обаче зимата ме мързи да ходя до магазина и си купувам от Шел!
Намерих един тест от преди 2 години и на второ място с незначителна разлика от победителя(Сонакс-438т.) е фирмена течност на концерна VW(430т.)
http://www.autozeitung.de/scheibenreiniger-test/HERSTELLERMARKE/n270317/4
И нещо любопитно по темата. Опела е с оригиналните чистачки, на 3 години и половина, което са 3 лета, а сега им е четвъртата зима. Пробега е 107 000 км. След толкова пек, студ и навъртяни километри не мажат, не стържат и все още нямат нужда от смяна. Гумата все още е мека (дори в студ), не е прегоряла от слънцето, няма прокъсвания и видими следи от амортизация. А едно време и на Шкодата, и на Астрата почти всяка година сменях чистачки, ако исках стъклото да е "джам", без значение колко скъпи и маркови съм ги купувал.
Нито една купешка чистачка не може да се сравни с оригиналните, монтирани на нова кола. Убедил съм се още през 1998 г., когато тогавашния ми шеф си купи чисто ново Паджеро и изкара с оригиналните чистачки 1 год., след което ги изхвърли, а аз (Плюшкин) ги взех и ги карах още 4 год. на Вартбурга (за мой късмет размерът беше почти същия). В Петрол се продават от т.нар "пера" или "силиконови" на цени от 6 до 10 лв./бр. До нас продават същите, но са маркови и са по 25 - 30 лв./бр. Еми няма разлика. Имам клиенти, на които смням такива чистачки на по година, според техните твърдения. Така че не е само течността проблема. Аз, както казах по-горе сега за сега ползвам една от 2 лв. концентрат за -50°С (ще я покажа на НИМ) и не съм имал проблем чистачките, чистенето и замръзването. Вчера си размразих донякъде и предното стъкло, а беше около -8°С вечерта.
...1:2. Ефект - смърди само на спирт....., и по-добре ми е, т.е. по-добра от тази на Приста....
за това ли ти е по добре smile091
Освен това мие (ИЗМИВА) перфектно. smile048
Лятна като на Blackpearl,зимна като на Mishelle! smile035
...Нито една купешка чистачка не може да се сравни с оригиналните, монтирани на нова кола.
:smt017
Вече ми писна да ги сменям. Пролетта взех чифт Валео, есента вече подскачаха по стъклото заради втвърдена гума. Смених ги с Бош, ама не се надявам да са съществено по-добри. Течностите ли ги ебават, каучука ли им е боклук или просто така си ги правят, за да купуваме повече... Явно ще минавам на чистачки от 4 лв за чифт- и те изкарват по толкоз. Мноо поздрави на марковите. smile056
:smt017
Валео-то са пълен боклук.Взех си за задното стъкло Валео(13 лв.)и се скапа за 6 мес.Сега си взимам по 5 лв.бройката(китайски) от новия тип чистачки и ги сменям на 6 мес.Така за 15 лв. сменям и трите.Доволен съм от това,че не натрупват лед и сняг и съответно не се налага да спирам и да ги чистя(особенно на дълъг път).Много ме е яд сутрин,когато стария модел чистачки трябва да ги очупваш,за да изпада леда, който е между рамената.
Тази сутрин за пет години откакто имам фабията се оказа че течността за чистачки се подгрява :o бях пуснал подгряване на задното стъкло и течността от пръскалките си излизаше топла- егати екстрата, фабията е Сърпрайс :arrow:
  • 6 години по-късно...
Това мнение го помислих за шега преди време, но днес при включване на подгряване на задното стъкло за 10минути, течността си тръгна отпред и отзад. Бях сам и нямаше как да пипам за топла течност. Дали има нещо верно или просто днес беше по топло -8 -10°С ще видим занапред. Но, същата течност в събота в София на -15°С не пръскаше.
Сигурно вече е обсъждано, но масово течностите за чистачки, които се продават съдържат метанол, който е доста вреден при вдишване...
Аз ползвам Шерон, чешка от Кауфланд, изрично е упоменато, че е метанол фрий, но е само до -20.
Интересно ми е някой ползващ Сонакс да погледне на тубата със съдържанието.
Редактирано от Alexandar
Най-добрата, която съм ползвал до сега е оригиналната на ваг. Концентрат на -70 е и е около 10 лв литъра.
Аз вчера, на пътя, останах без течност и си взех от Лидл, че ми беше най-близо в обхвата. Няква за 2.50 литъра. Имаше черепчета и знаци за внимание и отровно при вдишване, пиене и не знам си к'во още - видими и лесно различими (демек не крият нищо). Чисти перфектно! Пише, че е до -20
Са се сещам, когато беше яката криза след падането на комунизма и нямаше течност за чистачки и се редяхме на огромни опашки за бензин...пълнех казанчето зимата с най-евтината ракия, за да не замръзва и си чистеше идеално. Ама не беше вредна при поглъщане и вдишване, само дето тогава не пиех...
.....Са се сещам, когато беше яката криза след падането на комунизма и нямаше течност за чистачки и се редяхме на огромни опашки за бензин...пълнех казанчето зимата с най-евтината ракия, за да не замръзва и си чистеше идеално. Ама не беше вредна при поглъщане и вдишване, само дето тогава не пиех...
Ами то и преди падането на комунизма нямаше течност, май.
Слагах спирт за горене. От този синия. Даже и много приятно мирише, не като шльокавица.
Също се слага от този спирт и малко в резервоара. Разтваря водата в резервоара и предпазва от замръзване и ледени тапи по системата.
По темата не мога да дам мнение. Вземам, когато ми трябва, в който магазин влезна, каквото има.
Саше утре ако не забравя ще проверя :) аз си взимам 5 литра концентрат и си я правя според температурите. Поздрави!
Взех една пернишка,екстра е 1.50 за -60.
1л.
Аз пък се бех заканил само от ОМВ в едни пликове да взимам, по скъпа е, но така или иначе сигурно два пъти в годината взимам. Не знам колко е била лятната, ама като ми казаха 16 лв. за един найлон, мисля 3 литра и ми стана лошо. Викам майната му, поне ще е хубава. Честно казано, това ще ми е последният път. Верно не е замръзвала, хубаво чисти, но няма приятен аромат, да не кажа никакъв и за тия париии.... Спомням си и че от лидл съм купувал, тя пък ме отрови с миризмата на ягодки.
Ето етикета на Сонакс-а.
Сега съм с Нигрин 4 л около 13лв ако не се лъжа концентрат.
Наскоро влизах в Шел и там имат едни туби по 5л концентрат за около 22лв и съм я ползвал и мисля че е добра и миризмата и е хубава.
Аз имам само едно ненарушимо правило - течността да е с етанол.
Трета зима купувам от течността за чистачки в Кауфланд - немска е. Две зими имаше и "сертификат за качество от Dekra", вече спряха да си плащат и няма - но течността е същата.
5 литра за -20 беше 10 лева последно, 5 литра за -30 - около 12-13.
И двете не замръзнаха по време на големите студове. И двете чистят. Смърдят класически гадно на цитруси, на вкус не мога да кажа как е.
Специално я избрах, защото изрично пишеше, че не уврежда поликарбоната (имам пръскалки на фаровете) и става за ветрилообразни дюзи (като моите) - един вид, вързах се на маркетинга. Но съм доволен.
Аз също ползвам от немската в Кауфланд и съм много доволен, за парите си е екстра.
1л.
За ракия ли говориш? :lol:
По-гадни шльокавици от пернишката и софийската нЕма!! Не знам как им издържат дробовете на пияниците от тези краища??
Сега по темата. Страшно съм доволен от течността на чешката опаковъчна фирма Starline. Пробвах и готова на -20 градуса и такава, която се разрежда, като концентрата е на -80 градуса!!! :o
Взимам я от Aутокели или по-точно ми я докарват защото ползвам регистрацията на позната фирма.
Според мен активното вещество не е долнопробен спирт, а някакво друго. Мирише достатъчно прилично и не оставя следи.
Редактирано от K0K0
От къде може да се намери?
Във всеки ваг дилър би трябвало да я има. В ЕТ и Порше бг със сигурност. Така изглежда опаковката. http://kfz-premiumteile24.de/out/pictures/master/product/1/n-vw-scheibenwaschzusatz-g052164m2.jpg
